利用AutoCAD为abaqus建立复杂山地模型 .pdf
利用 AutoCAD为abaqus建立复杂山地模型
利用 AutoCAD 为 abaqus 建立复杂山地模型
这里采用的是 AutoCAD2013 和 abaqus 6-11版本的,其他版本同样的操作。
1 画平面地形图
把 CAD转到三维建模(也可以在二维建模上画,画好之后转到三维建模),可
以选择坐标点导入生成地形图,也可以用多线段直接画地形图。
(注意,每一圈地形图上多线段的首尾相接的点要尽量靠近,最好在一条线
上,这个对导入 abaqus 后划分网格会有影响)
2 形成三维等高线图
也就是把每一圈等高线,调整到该高程。节选段落二:
选中一圈等高线,选择移动工具,
通过向量的方式调整,基点为(0,0,0)第二点为制定的高程的坐标
这样就把最里面的等高线变移动到 10m 的高度,按照同样的方式把其他每一
圈等高线都移动到自己的高程上。
最终移动完之后就是这种情况。
3 生成三维模型
选择“放样”工具,依次从上面到最下选中等高线,就会生成三维模型了。
如果没有生成,肯定是某一等高线没有闭合,仔细查找下。
1 画平面地形图
2 形成三维等高线图
选中一圈等高线,选择移动工具,
圈等高线都移动到自己的高程上。
最终移动完之后就是这种情况。
3 生成三维模型
