利用VC UDF Studio编译调试UDF简介.pdf
2021-09-19 下载:2
下载
大小:2.24MB
DF
利用 VC++ UDF Studio编译调试 UDF简介
SuperUDF 工作室, http://vcUdfStudio.bitbucket.io
(广告推广,烦者勿阅,转载请注明出处,禁止抹除作者签名和网址后发布)
Fluent调试 UDF向来是一件麻烦的事情,既看不到中间变量的值,也不能一步一步跟踪
程序,尤其是编译通过但出现莫名其妙错误时候更是令人郁闷。一般只有通过 Message 来
将关心的中间变量值打印到前台才能逐步了解 UDF 源程序内部的运行过程,找出错误,但
这样做法相当麻烦,每次要改了重新编译来回翻找,而且容易一下子打印满屏信息,根本无
法知道执行流程。节选段落二:
这里介绍一款专业的 UDF编译调试插件工具 VC++ UDF Studio,可以直接在 Visual Studio
中一键编译后单步调试 UDF源程序并查看中间变量值,无需设置环境变量,十分方便。
1. 官网下载 VC++ UDF Studio插件:https://vcudfstudio.bitbucket.io/download_cn.html
2. 安装 VC++ UDF Studio插件和 Visual Studio,建议安装 VS2010专业版或旗舰版(Express
版不支持),设置安装部件时勾选 C++和 C#一起安装,对于 64 位系统还要勾选 X64 编
译器。
3.节选段落三:
当然,该软件还有其它一些高级功能,比如调用 C++,MFC,Win32 API函数,查看 UDF
宏定义,调用写好的第三方库,Matlab耦合功能等,这里不具体介绍了。
这里提醒一下,该软件未注册版可以永久使用 2d 和 3d 单精度串行版本,但最多 2 个
宏,对于一般简单的 UDF 应用也足够了,对于需要调用更多宏或并行版本,必须购买注册
后才能开启全功能。
法知道执行流程。节选段落二:
译器。
3.节选段落三:
后才能开启全功能。
