STAR-CCM用于汽车外流场的计算.ppt
2021-09-28 评论:1 下载:4
下载
大小:6.07MB
STAR-CCM用于汽车外流场的计算
摘要:1.导入面网格.2.检查,修补面网格3.设定边界名称及类型4.抽取特征线5.选择网格模型6.设定网格尺度
7.生成新的面网格(可选)8.生成体网格9.选择物理模型10.设定边界条件11.设定初始条件.12.开始计算.
STAR-CCM+
用于汽车外流场的计算
步骤总结
导入面网格.
检查,修补面网格
设定边界名称及类型
抽取特征线
选择网格模型
设定网格尺度
生成新的面网格(可选)
生成体网格
选择物理模型
设定边界条件
设定初始条件.
开始计算.节选段落二:
4.抽取特征线(续)
增加想要的特征线
5.选择网格模型(meshing model)
Continua > new > mesh continuum, 选择Surface Remesher 和Polyhedral mesher, Prism layer mesher.节选段落三:
Wall (default)
Symm_plane Symmetry plane Symmetry plane (default)
ground Wall Wall (切向速度40m/s)
inlet Velocity inlet 速度大小40m/s
(湍流:I=0.01,l =0.18m)
outlet Pressure outlet 表压为0
Side_wall Wall Wall (Slip)
Upper_wall Wall Wall (Slip)
11.设定初始条件
Initial conditions
Note:可以先计算层流解作为初场
STAR-CCM+
用于汽车外流场的计算
步骤总结
导入面网格.
检查,修补面网格
设定边界名称及类型
抽取特征线
选择网格模型
设定网格尺度
生成新的面网格(可选)
生成体网格
选择物理模型
设定边界条件
设定初始条件.
开始计算.节选段落二:
4.抽取特征线(续)
增加想要的特征线
Wall (default)
11.设定初始条件
Initial conditions
Note:可以先计算层流解作为初场
