isight集成Solidworks和Ansys教程.pdf
2021-09-29 下载:13
下载
大小:2.28MB
仅供学习--isight&SolidWorks&Ansys
Solidworks 和 Ansys 集成教程
本教程是一个进行悬臂梁减重分析的例子, iSIGHT-FD V2.5 集成的软件是
Solidworks 2004 和 Ansys V10。
一 Solidworks 参数化过程
1. 新建一零件图,选择基准面进入草图绘制状态;
2. 使用”直线绘制”按钮绘制下图所示工字形界面;
3. 使用”智能尺寸”按钮标注如下所示各处的尺寸;
4. 可以在菜单“工具—选项”中的“系统选项”的“一般”栏中选择是否显示标注的尺寸的名
称,如果不选择该项的话,则图中所标注的尺寸就会只显示数字,而不会显示如 D1、D2、
D3 等尺寸名称。
5.
节选段落二:
在 iSIGHT-FD 2.5 中集成 Solidworks 和 Ansys
1. 首先将集成所需要的文件拷贝到一个文件夹中,包括集成 Solidworks 所需要的
beam.SLDPRT、beam.vbs 和 GoSolidworks.bat 等三个文件,以及集成 Ansys 所
需要的 beam.igs、beam.lgw、GoAnsys.bat 和 output.txt 等四个文件
2. 启动 iSIGHT-FD 2.5,首先会弹出登录窗口,以 Standalone 模式登录,点击 OK;
3.
节选段落三:
至此,集成 Solidworks 和 Ansys 的工作已经完成,我们可以通过点击工具栏中的 Run
the model 按钮单次运行整个模型;
32. 运行后的结果如下图所示;
