ABAQUS模拟钢筋混凝土梁的压弯实验(详细操作步骤).pdf
2022-02-24 评论:2 下载:28
下载
大小:1.96MB
采用ABAQUS模拟钢筋混凝土梁的压弯实验(参考外网视频)
可了解的关键知识点:几何模型建模技巧、混凝土损伤模型、接触参数设置等
Step by Step 操作详细
计算效果如下:
ABAQUS模拟钢筋混凝土梁的压弯实验(详细操作步骤).pdf的图1
ABAQUS模拟钢筋混凝土梁的压弯实验(详细操作步骤).pdf的图2ABAQUS模拟钢筋混凝土梁的压弯实验(详细操作步骤).pdf的图3
ABAQUS模拟钢筋混凝土梁的压弯实验(详细操作步骤).pdf的图4ABAQUS模拟钢筋混凝土梁的压弯实验(详细操作步骤).pdf的图5
钢筋混凝土梁的压弯实验(详细操作步骤)
模拟效果
模型几何参数
1. 建立部件 concrete
2. 建立部件 rebar top
3. 建立部件 rebar bot
4. 建立部件 strruips,并设置圆角
(上 5 下 10)
5. 建立部件 plate
6. 组装
平移并阵列
(Independent)
7.
节选段落二:
阵列 strruips
继续阵列
添加 concrete,并定位
绘制定位参考框面
删除辅助画图的结构
用 rebar 将 concrete 切割出四个洞
对 rebar 进行切分,删除原来的水泥部件 concrete
标记压板的位置
(上面)
导入 plate
移动并复制
去除标记压板位置的辅助线
同样的方法添加下表面的支撑板
(距离端部 30)
删除辅助定位线
材料属性
定义水泥的材料属性
材料参数:
concrete properties
density 2.50E-05
youngs modules 31220
ratio 0.2
rebar properties
density
节选段落三:
建立分析步
Dynamic Explicit
增添场变量输出参数,Stresses 下的 SVAVG,MISES;Force 下的 RT;Failure 下的 DAMAGEC
和 DAMAGET;参数输出间隔调整为 100。
(1条)
谢谢分享,图片效果挺好的
回复
感谢评价(•‾̑⌣‾̑•)✧˖
