塑烧板除尘器的优缺点.docx
2022-08-15
下载
大小:187.81KB
塑烧板除尘器的优缺点是什么
塑烧板除尘器优点:
1、除尘效率高:一般情况下除尘器排气含尘浓度均可保持在1mg/m3以下。能有效捕集2μm以下超细粉尘,除尘效率高达99.99%,实现了超低排放。
2、压力损失稳定:塑烧板表面光滑,粉尘不容易透过和停留,过滤板母体层中不会发生堵塞现象,只要经过很短的时间,过滤元件的压力损失就趋于稳定并保持不变。
3、清灰效果:树脂的惰性与其表面的光滑性,使粉体几乎无法与其他物质发生物理化学反应和附着现象。脉冲气流直接由内向外穿过滤片,粉尘在瞬间即可被消去。
节选段落二:
4、强耐湿性:由于制成滤板的材料及涂层具有完全的疏水性,不但不粘干燥粉尘,而且对含水较多的粉尘也不易黏结,所以塑烧板除尘器处理高含水、含油量粉尘效果很好,除此之外还具有抗静电、耐酸碱、耐强湿、耐磨损、滤板的无故障运行时间长、使用寿命长等优点。
5、耐高温:目前产品主要有耐热70℃、160℃及耐热350℃,具有极好的化学稳定性。
6、使用寿命长:塑烧板的刚性结构,消除了纤维织物滤袋因骨架磨损引起的寿命问题,在有些工况条件下,它的使用寿命是布袋的10倍以上,另外,滤板无需维护与保养。即使滤板损坏,也可用特殊的胶水重新粘合后继续使用,不会受到丝毫影响。
节选段落三:
国产塑烧板使用寿命7-8年,进口塑烧板使用寿命长达10年以上。
7、除尘器结构小型化:由于过滤板表面形状呈波浪形,展开后的表面积是其体面积的3倍,因此除尘器占地面积小,比较节省空间。
8、塑烧板除尘器占地空间小塑烧板除尘器的所占空间仅是 布袋除尘器 的1/3-1/6,并且可以叠加设计缩小占地面积。塑烧板与布袋除尘器的外形比较(6)安装维护方便安装更换塑烧板极为方便,只需打开除尘器检修门,拧紧固定塑烧板的两个螺栓即可完成一片滤板的装配。在日常生产中,几乎无须维修保养。
塑烧板除尘器缺点:
造价高
