无痛苦N-S方程笔记(PDF).pdf
2022-09-28 评论:1 下载:15
下载
大小:5.59MB
流体力学方程
在构建离散矩阵的情况下,对速度和压力整合处理还是单独
处理,是分离求解与耦合算法的重要问题;
• N-S 方程之前传:N-S 方程为宏观方程,调用了宏观假定,其可从玻尔兹曼方程附加 Chapman-
Enskog 展开推导而来。N-S 方程也可以看做从介尺度模型演化的宏观二阶矩模型。在无压力无粘
性的条件下具备弱双曲特征。由于失去了高阶矩的统计学特征,因此 N-S 方程在某些情况下是不
适用的,比如稀薄流、微流动、以及气固多相流中的颗粒轨迹交叉现象都不能用 N-S 方程来描述。
其数学本源在于 N-S 方程假定流体为一种近似均衡状态,在某一个网格点存在一个单值的分布。
节选段落二:
此,在这种情况下,需要对统计学分布的高阶矩进行追踪,N-S 方程作为二阶矩模型是往往不够
的。
2 第一章 不只是 N-S 方程
正如上面讨论的,N-S 方程中存在大量的数学问题,初学者也看的不明不白。这无关紧要。本章仅
仅抛出一块砖头,让大家了解隐藏在 CFD中的方程的美妙含义。这些方程中充满火星符号(如 ∇,∂),
也让人摸不清头脑。东岳流体 CFD 课程因此分为两步,第一步是基本的 N-S 方程入门,第二步是 N-S
方程求解。第一步需要同学们通过本笔记进行预习。第二步将在课程上讲授。
节选段落三:
以上两种情况为一些极端的情况,这些情况并不能用
Navier-Stokes(N-S)方程来描述。在这里需要表明的是 N-S 方程最重要的前提是连续介质假定。其可
以理解为一个网格单元内存在大量的流体分子或固体颗粒。分子/颗粒之间碰撞均衡。这种情况下才能
使用 N-S 方程来描述。在 N-S 方程不能描述的情况下,只能调用玻尔兹曼方程。本笔记仅仅考虑碰撞
9
10 第三章 流体与 N-S 方程
均衡的 N-S 方程1。
CFD 是采用计算机求解控制流体流动的偏微分方程组的学科。以日常生活中的电风扇吹风为例。
电风扇吹出来的空气的流动看不见、摸不着,但是能明显的感觉吹出来的风不一样。
(1条)
感谢分享
