白金泽的LS-PREPOST中文教程.pdf
2022-11-16 评论:1 下载:4
下载
大小:254.33KB
白金泽的LS-PREPOST中文教程,侵删。
按照使用功能将主窗口划分为如下几个区域:
 主菜单
主要用来打开、关闭文件,以及设置软件界面的一些总体信息。
 图形绘制区
图形显示有限元网格以及各种计算结果。如实体变形、应力云图等。
 图形控制区
对图形绘制区中的图形进行控制,可以实现有限元网格的任意拖动、旋转以
及多种形式的显示。
 命令输入区
输入各种图形控制与绘图控制命令。
 子步控制台
控制目前用于图形显示的子步时间,同时可以进行动画的控制。
 绘图控制区
控制绘图内容,如选择某种计算结果用于显示等。
节选段落二:
同时,本窗体还显示已经进
行的各种操作的历史记录。
图 4 命令输入窗口
6、 子步控制台
子步控制台控制目前用于图形显示的子步时间,同时可以进行动画的控制。
节选段落三:
如图 10 所示,在“Key
in ID”中输入节点/单元编号,回车;或者直接在“图形绘制区”的模型上使用
鼠标选择节点/单元,这时选中的节点/单元即成为活动(Active)节点/单元,同
时在模型上以醒目的颜色显示出来选中的节点/单元位置与编号。
7.4、 Histiry
以附加的曲线显示上面选中的活动节点/单元随时间变化的一些信息。如活动
节点位移-时间曲线、节点速度-时间曲线、单元应力-时间曲线,单元应变-时间
曲线等。具体操作如图 11 所示,选择一种曲线(例如,节点 X 位移-时间曲线),
点击“Plot”,在屏幕上将出现如图 12 所示的曲线。
(1条)
经典教程
