铸件实践,铸造的十大准则.pdf
著名国外铸造专家,约翰.坎贝尔著作:铸造实践-铸造的十大准则
不过,尽管所有材料都
有可能从这些准则中受益,但有些是我们无法辨认出
来的,还有一些材料所受的影响并不会太大。
我是首次将自己总结的十大准则列出来的,书中
具体会分为十个章节,每个章节介绍一个准则。
这些准则是我在一个难忘的阳光灿烂的日子里,
在一家铸造厂中总结中来的。当时我正与波音公司对
铸件非常热衷的 Fred Feiertag 和 Dale McLellan 讨
论到铸件行业已经存在很多合金铸造规范、铸造性
能、铸造质量检查系统,但一些最迫切需要的工艺规
范还没有归结出来。Dale 抛出了一个挑战性的建议:
“要不写本书吧!”这十大准则和这本书就是最终的
成果。节选段落二:
图 1.1 是液态铝合金不同品质的几个
示例。数字显示的是通过对减压测试(RPT)样本进
行X线摄片观察取得的结果。由于样本是在大气压的
十分之一压力下固化的(大气压力下为760毫米,现
为76毫米),所以任何含气体的缺陷,如气泡,或在
中间层含有空气的双层膜将扩张十倍。因此,初次就
能够发现非常小的缺陷。我们可以【根据对铸造准则
(2003)总结的结果】假设,双层膜存在孔隙。气体
过度析出将导致双层膜开口,并形成圆形孔隙。最终
其直径将超过原始长度。节选段落三:
两侧金属液通过直浇道入口处,使得直
浇道有大约二分之一的体积都无法正确浇注,从而再
次卷入空气。在整个浇注过程中,速度的垂直分量在
金属液表面下方,即使浇口杯可能能够被妥善浇注。
多年来,我一直使用这种类型的浇口杯进行试
验,并对直浇道中的流量系数进行了测量。经测量,
我发现该流量系数处于百分之五十以下(包含百分之
五十)。这些较低的流量系数数值表明,直浇道的浇
注率只有百分之五十或更低,其中充填的主要物质是
空气。很显然,这类设备生产出的铸件的质量是非常
糟糕的。
这种类型的浇口杯是绝对不推荐的。
不过,尽管所有材料都
成果。节选段落二:
图 1.1 是液态铝合金不同品质的几个
其直径将超过原始长度。节选段落三:
两侧金属液通过直浇道入口处,使得直
糟糕的。
这种类型的浇口杯是绝对不推荐的。
