UG NX 9.0软件免费下载 64位破解版及安装教程 百度网盘链接.pdf
2022-12-02
下载
大小:664.53KB
01 软件介绍
UG(Unigraphics NX)是 Siemens PLM Software 公司出品的一个产品工程解决方
案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。Unigraphics
NX针对用户的虚拟产品设计和工艺设计的需求,提供了经过实践验证的解决方
案。UG 同时也是用户指南和普遍语法的缩写。这是一个交互式 CAD/CAM(计算
机辅助设计与计算机辅助制造)系统,它功能强大,可以轻松实现各种复杂实体
及造型的建构。节选段落二:
02 安装链接
UG NX 9.0 版本下载地址:
网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/190ankkTRZkCvM89c7Td_9g
提取码: ncdk
03 安装步骤
1.将文件复制到除 C 盘以外的盘符,选择解压到“UG9.0(64bit)”
2.然后双击打开文件夹下的 JAVA-x64 位.exe 文件
3.选择安装
4.安装后点关闭
5.右键【我的电脑】然后【属性】接着【高级系统设置】,在计算机名选项
卡下复制当前计算机名称 下一步使用
6.打开破解文件\PLMLicenseServer 下的 nx9.0.lic 文件,右键以【记事本】
方式打开
7.将 this_host节选段落三:
【下一步】
19.选择【典型】,【下一步】
20.选择安装目录,默认安装在 C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\(建议
安装在除 C 盘以外的磁盘上,可在 D 盘新建一个文件夹 D:\Program Files\Siemens\NX 9.0\),
点击【下一步】
21.【下一步】
22.点击【下一步】
23.
01 软件介绍
及造型的建构。节选段落二:
02 安装链接
UG NX 9.0 版本下载地址:
网盘链接:
提取码: ncdk
03 安装步骤
3.选择安装
4.安装后点关闭
卡下复制当前计算机名称 下一步使用
方式打开
7.将 this_host节选段落三:
【下一步】
19.选择【典型】,【下一步】
点击【下一步】
21.【下一步】
22.点击【下一步】
23.
