PROE仿真与动画(有实例讲解).pdf
PROE仿真与动画(有实例讲解)
对于提高设计效率降低成本有很大的作用。Pro/ engineer 中“机构”模块是专门用来进行运动仿真和动态分析的模块。
PROE 的运动仿真与动态分析功能集成在“机构”模块中,包括 Mechanism design(机械设计) 和 Mechanism dynamics(机械动态)两个方面的分析功能。 使用“机械设计”分析功能相当于进行机械运动仿真,使用“机械设计”分析功能来创建某种机构,定义特定运动副,创建能使其运动起来的伺服电动机,来实现机构的运动模拟。并可以观察并记录分析,可以测量诸如位置、速度、加速度等运动特征,可以通过图形直观的
显示这些测量量。节选段落二:
轴承连接
轴承连接是通过点与轴线约束来实现的,可以沿三个方向旋转,并且能沿着轴线移动,需要一个点与一条轴约束,具有一个平移自由度,三个旋转自由度。
图 1-26 轴承连接示意图
6.刚性连接 连接元件和附着元件之间没有任何相对运动,六个自由度完全被约束了。 7.焊接 焊接将两个元件连接在一起,没有任何相对运动,只能通过坐标系进行约束。 刚性连接和焊接连接的比较: (1)刚性接头允许将任何有效的组件约束组聚合到一个接头类型。这些约束可以是使装配元件得以固定的完全约束集或部分约束子集。节选段落三:
焊接接头的作用方式与其它接头类型类似。但零件或子组件的放置是通过对齐坐标系来固定的。 (3)当装配包含连接的元件且同一主体需要多个连接时,可使用焊接接头。焊接连接允许根据开放的自由度调整元件以与主组件匹配。 (4)如果使用刚性接头将带有“机械设计”连接的子组件装配到主组件,子组件连接将不能运动。如果使用焊接连接将带有“机械设计”连接的子组件装配到主组件,子组件将参照与主组件相同的坐标系,且其子组件的运动将始终处于活动状态。
1.4.2 连接过程中的调整方式 在连接机构时,常常会出现位置放置不合理现象,使得连接设置无法快速定位,可通过手动的方式来直接移动或转动元件到一个比较恰当的位置。
显示这些测量量。节选段落二:
轴承连接
图 1-26 轴承连接示意图
