ansys 单元类型选择.pdf
2023-01-01 下载:2
下载
大小:6.07MB
一、单元类型选择概述:
  ANSYS的单元库提供了100多种单元类型,单元类型选择的工作就是将单元的选择范围缩小到少数几个单元上;
  单元类型选择方法:
  1.设定物理场过滤菜单,将单元全集缩小到该物理场涉及的单元;
  二、单元类型选择方法(续一)
  2.根据模型的几何形状选定单元的大类,如线性结构则只能用%26ldquo;Plane、Shell%26rdquo;这种单元去模拟;
  3.根据模型结构的空间维数细化单元的类别,如确定为%26ldquo;Beam%26rdquo;单元大类之后,在对话框的右栏中,有2D和3D的单元分类,则根据结构的维数继续缩小单元类型选择的范围;
  三、单元类型选择方法(续二)
  4.确定单元的大类之后,又是也可以根据单元的阶次来细分单元的小类,如确定为%26ldquo;Solid-Quad%26rdquo;,此时有四种单元类型: Quad 4node 42 Quad 4node 183 Quad 8node 82 Quad 8node 183 前两组即为低阶单元,后两组为高阶单元;
  四、单元类型选择方法(续三)
  5.根据单元的形状细分单元的小类,如对三维实体,此时则可以根据单元形状是%26ldquo;六面体%26rdquo;还是%26ldquo;四面体%26rdquo;,确定单元类型为%26ldquo;Brick%26rdquo;还是%26ldquo;Tet%26rdquo;;
  五、单元类型选择方法(续四)
  6.根据分析问题的性质选择单元类型,如确定为2D的Beam单元后,此时有三种单元类型可供选择,如下:2D elastic 3 2Dplastic 23 2D tapered 54,根据分析问题是弹性还是塑性确定为%26ldquo;Beam3%26rdquo;或%26ldquo;Beam4%26rdquo;,若是变截面的非对称的问题则用%26ldquo;Beam54%26rdquo;。
  六、单元类型选择方法(续五)
  7.进行完前面的选择工作,单元类型就基本上已经定位在2-3种单元类型上了,接下来打开这几种单元的帮助手册,进行以下工作:
