LS-RUN帮助 (中文).pdf
LS-RUN帮助中文
本人自己翻译,水平有限,仅供参考
1 LS-Run
LS-DYNA 始终通过执行命令来启动。可以使用各种命令行选项来激活 LS-DYNA 中的
不同选项。请参阅 LS-DYNA 手册,了解完整的可用参数集。
LS-Run 功能:
用于构建将启动 LS-DYNA 的命令的通用接口。
具有基本排队功能的作业表。
正在运行和已完成的作业的状态。
在 Windows 和 Linux 系统上支持 SMP/MPP LS-DYNA。
查看可用的 LS-DYNA 许可证
LS-DYNA 许可证服务器管理(仅限 Windows 版本)
2 The Expression
表达式是用于启动 LS-DYNA 的参数化命令行。节选段落二:
此文件可以在环境变量 LSRUNDEFAULT 中使用完整的文件名指定,也可以称为
gunsss
lsrundefault.cfg 并放置在 LS-Run 可执行文件目录中。
lsrunforce.cfg
第三个配置文件称为 lsrunforce.cfg,可用于在启动 LS-Run 时强制设置配置变量。此文
件中设置的变量将覆盖 lsrunconf.cfg 中的变量。此文件可以在环境变量 LSRUNFORCE 中
使用完整文件名指定,也可以称为 lsrunforce.cfg 并放置在 LS-Run 可执行文件目录中。节选段落三:
gunsss
1 LS-Run
2 The Expression
3 参数
3.1 INPUT
3.2 SOLVER
3.3 NCPU
3.4 MEMORY
3.5 FILENAME
4 Adding a job
5 LS-Run Job Table
6 Cluster Status
7 Sense Switches
8 Remove, Re-run selected job
9 Postprocessing
10 命令行选项
11 配置文件
12 LS-DYNA License
13 LS-DYNA License server (Windows version
1 LS-Run
LS-Run 功能:
具有基本排队功能的作业表。
正在运行和已完成的作业的状态。
查看可用的 LS-DYNA 许可证
2 The Expression
gunsss
lsrunforce.cfg
gunsss
1 LS-Run
2 The Expression
3 参数
3.1 INPUT
3.2 SOLVER
3.3 NCPU
3.4 MEMORY
3.5 FILENAME
4 Adding a job
5 LS-Run Job Table
6 Cluster Status
7 Sense Switches
9 Postprocessing
10 命令行选项
11 配置文件
12 LS-DYNA License
