HM生成MNF文件的方法.docx
2023-02-03 下载:2
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:117.60KB
HM生成MNF文件的方法
HM10.0生成MNF文件
前段时间做动力学刚柔耦合仿真分析,生成模态中性文件时一直没有意识到参数设置的一些细节问题,虽然现在很多问题还是不懂,但生成的模态中性文件可以保证是正确的了,现写出来和大家交流一下。
假设对hypermesh已经很熟悉。
1、导入模型、划网格,设置材料属性,在需要与其他零件连接的地方设置刚性结点rigid ,与一般分析操作相同。
注:弹性模量设为10E5次方MPa,材料7.8*10E-9次方,这与后面的单位控制卡片相对应。
2、设置载荷集。节选段落二:
设置载荷集1:NAME:aset no card image
载荷集2:CMS ,
在CREAT EDIT中:METHOD 选CC, 也有人说选CB但我做时后面会报错,NODES是输出的模态阶数,当然越多越好,但也不能太多,我选的是70,因为模态中性文件中的模态变形要包含零件工作时的实际变形,若过少仿真过程中显示的云图可能不正确。
3、在CMS载荷集中创建约束CONSTRAINT,选择创建的刚性节点,LOADTYPE一定要选ASET,要不然输出的MNF中不包含应力的信息。节选段落三:
GPSTRESS:默认,如下图
OUTPUT:输出数量设为2,第二项选H3D类型,也就是让输出H3D文件,用这个文件可以看零件的模态频率和振型,与ADAMS中显示的模态频率和振型对比,两者要完全一致
6、至此,所有设置已完成,在模型树中至少要有8个集合,如下图,有一个没有解决的问题就是输出的MNF文件中不包含应变信息,不知道在哪个地方设置输出,烦请知道怎么设置的指点一下。
一点个人经验,不足之处请大家指正。
HM10.0生成MNF文件
假设对hypermesh已经很熟悉。
2、设置载荷集。节选段落二:
载荷集2:CMS ,
GPSTRESS:默认,如下图
一点个人经验,不足之处请大家指正。
