压缩模量与弹性模量的理解与应用.pdf
2023-02-08
下载
大小:62.38KB
压缩模量与弹性模量的理解与应用
在完全侧限条件下,土的竖向附加应力增量与相应的应变增量之比值,它可以通过室内压缩
试验获得,是判断土的压缩性和计算地基压缩变形量的重要指标之一.土的变形模量:通过现
场载荷试验求得的压缩性指标,即在部分侧限条件下,其应力增量与相应的应变增量的比值.
节选段落二:
能较真实地反映天然土层的变形特性.其缺点是载荷试验设备笨重、历时长和花钱多,且深层
土的载荷试验在技术上极为困难,故常常需要根据压缩模量的资料来估算土的变形模量.由
于两者在压缩时所受的侧限条件不同,对同一种土在相同压应力作用下两种模量的数值显然
相差很大,压缩模量值一般大于变形模量值.压缩模量是在室内有侧限条件下的一维变形问
题,变形模量则是在现场的三维空间问题;另外土体变形包括了可恢复的(弹性)变形和不可
恢复的(塑性)变形两部分.压缩模量和变形模量是包括了残余变形在内的,压缩模量与变形
模量的区别又在于是否有侧限.在工程应用上应根据具体问题采用不同的模量.E--弹性模
量 Es--压缩模量
节选段落三:
Eo--变形模量 按规范的规定,在地基变形验算中要用的是压缩模
量 Es,但因 Es是通过现场取原状土进行试验的,这对于粘性土来说很容易做到,但对于一
些砂土和砾石土等粘聚力较小的土来说,取原状土是很困难的,很容易散掉,因此对砂土的砾
石土通常都是通过现场载荷试验得到 Eo,所以在地堪报告上,对于砂土的砾石土一般都仅给
出 Eo,即使给出 Es,也是根据 Eo换算来的,而不是试验直接得出的.
