塑料挤出机的使用与维护.pdf (塑料挤出机的使用与维护.pdf) (z-lib.org).pdf
塑料挤出机的使用与维护
4.1.3 混合机
按塑料制品用料配方要求计量后掺混在一起的塑料树脂及辅助料,要借助于机
械搅拌作用,使其能均匀分散混合。这种能把原料混合均匀的设备被称为混合机,
·09· 塑料挤出机的使用与维护
也叫捏合机。
混合机常见结构有图4-4所示的Z形混合机和图4-5所示的高速混合机。这两
种混合机结构不同之处是搅拌桨形状,见图4-6。Z形混合机搅拌桨的工作转速为
20~40r/min和10~20r/min,而高速混合机的搅拌桨工作转速最高可达 1100r/
min。节选段落二:
图4-4 Z形混合机结构
1—电动机 2,4—联轴器 3—齿轮减速箱 5—传动齿轮
6—混合室 7—上盖 8—搅拌桨 9—轴承 10—机座
图4-5 高速混合机结构
1—排料装置 2—混合室 3—搅拌桨 4—盖
5—折流板 6—电动机 7—机座 8—V带轮
图4-6 搅拌桨形状
a)高速混合机用搅拌桨 b)Z形混合机用搅拌桨
高速混合机的工作原理如下:先向混合室外壁空腔内通入蒸汽 (也有用电阻
加热),加热升温后把原料加入混合室内;当混合室内搅拌桨高速旋转时,搅拌桨
附近的原料由于受桨叶面摩擦力和叶片端面推力作用而随搅拌桨旋转;在高速旋转
离心力作用下,这些料又被抛向混合室内壁,成为连续碰壁的原料节选段落三:
它由电动机通过 V带驱动旋转。
搅拌桨的结构形状有多种,图4-6所示是比较常见的形状。搅拌桨多用不锈钢板制
造,图中b形是Z形混合机用搅拌桨。这种搅拌桨一般用铸钢铸造成型,表面应有
利于翻转原料,表面粗糙度值Ra应不大于0.4μm。
3)传动装置。搅拌桨上的转动轴由混合室底部的 V带轮通过普通异步电动机
驱动旋转,转速为500r/min左右。混合室和传动装置都固定在机座上。
图4-8所示为搅拌桨的传动装置。搅拌桨固定在主轴上,由深沟球轴承和推力
球轴承来承受叶轮轴的工作径向力和轴向力。压盖内有密封圈,可防止原料泄漏。
4)排料装置。
4.1.3 混合机
·09· 塑料挤出机的使用与维护
也叫捏合机。
min。节选段落二:
图4-4 Z形混合机结构
图4-5 高速混合机结构
图4-6 搅拌桨形状
它由电动机通过 V带驱动旋转。
4)排料装置。
