abaqus损伤准则总结.docx
损伤准则
ABAQUS中有四种初始断裂准则:
在高应变速率下变形时,有shear failure和tensile failure(旋压用不到,不再介绍)
对于断裂延性金属:可以选用A:韧性准则(ductile criteria)和B:剪切准则(shear criteria)
对于缩颈不稳定性可以使用(钣金):C: FLD、FLSD、M-K以及MSFLD
对于铝合金、镁合金以及高强钢在变形过程中会出现不同机制的断裂,可能会将以上准则联合起来进行使用。
损伤的感念如下图所示:
1.节选段落二:
韧性断裂准则
1.1 ABAQUS中提供的韧性断裂准则需要输入的参数为:
断裂应变;应力三轴度;应变速率
要测量不同应力三轴度下的断裂应变需要进行大量的实验,这是不可取的。
Hooputra et al,2004通过实验和理论推导得到了在定应变速率下,断裂应变和应力三轴度的关系:
公式中::应力三轴度。即平均应力和屈服应力的比值;
:等双轴拉伸时,断裂时的等效塑性应变,为等双轴拉伸时的应力三轴度,其值为2/3;
:等双轴压缩时,断裂时的等效塑性应变,为等双轴压缩时的应力三轴度,其值为-2/3;
因此,为了得到断裂时等效塑性应变和应力三轴度的关系,只需要求出参数、和三个参数即可。节选段落三:
ABAQUS帮助文件中的建议:
方程一:例如在杯突试验中,应力三轴度为已知量==2/3(是不是杯突实验和等双轴拉伸的变形时等效的,杯突实验如何在高温下进行,能否用双向拉伸实验代替?)
此时=,通过对进行杯突实验的板料印制网格,可以得到其成形极限()。
方程二:例如三点弯曲试验中,应力三轴度为已知量=0.57735。(印制网格测量,具体如何测量不是很清楚)
方程三:例如在单轴拉伸实验中,应力三轴度为已知量=0.333。平均应力为屈服应力的三分之一。
SIMUWE论坛中的建议:
这个应该通过单轴拉伸实验、压缩实验和纯剪切实验。各测得各自的应变量。
ABAQUS中有四种初始断裂准则:
损伤的感念如下图所示:
1.节选段落二:
韧性断裂准则
断裂应变;应力三轴度;应变速率
ABAQUS帮助文件中的建议:
SIMUWE论坛中的建议:
