S9-瞬态响应.pdf
2023-03-10
下载
大小:3.79MB
Nastran瞬态响应分析
S9-10
NAS122, Section 9, March 2011
Copyright 2011 MSC.Software Corporation
直接瞬态响应分析(续)
● 在时间分析中的几点建议:
● 结果 t
● 输出结果的时间间隔可以比求解的时间间隔大。例如,如果分析间隔t是0.001 s
(1ms),输出结果的时间间隔t可以是0.005 s (5ms)。
● 分析 t-s
● 分析持续时间控制,分析持续时间应该能够有效地保证响应已经达到一个稳态或
者衰减到一种可以遇见的形式。
● 对于冲击和其它短时间周期过程,载荷持续时间在0.01ms 到10ms 之间。
节选段落二:
● 第三阶模态的振动周期为 :1/821 s = 1.2e-3 (1.2 ms)… 要遵循的首要准
则,每个振动周期要有10个时间步 ,时间步长为: 1.2e-4 s
● 输入载荷频率是250 Hz, 时间周期是 1/250 = 0.004 s (4 ms)… 10 个点每
周期= 0.0004 sec
● 所有, 选择的最小时间部应该比 1.2e-4小, 或者圆整到1.0e-4 s
● 这里是400个时间步,所以持续时间 400*0.0001 = 0.04 s
案例分析:直接瞬态响应分析(续)
S9-25
Copyright 2011
节选段落三:
● 用“/” 命令删除不想使用的项目
S9-113
案例:
● 利用平板做案例研究
● 先计算– 运行到0.005 s
● 重启动– 运行任务,从0.005 s到 0.04 s
线性瞬态分析中重启动(续)
1 psi over the total surface
50.00
S9-114
线性瞬态分析中重启动(续)
