动刚度计算设置规范.pptx
2023-03-19
下载
大小:353.54KB
1、动刚度计算
白车身硬点动刚度分析规范操作流程
前处理——动刚度工况加载
单位激励频率响应法
频率响应法
白车身硬点动刚度分析方法见下步骤
1、选择分析方法类型→2、进入工况定义界面→3、选择分析方法→4、分析频率范围→5、XXXX→6、定义加载→7、定义输出→8、结构阻尼设置→9、选择不检查单元质量→10、导出FEM分析模型,提交计算
1、选择分析方法类型
2、进入工况定义界面
线性输出
起始频率
终止频率
递增频率
自动为分析频率的1.5倍
对应EIGRA模态计算卡片,加快计算时间
3、选择分析方法
4、分析输出频率范围
5、定义计算频率范围
前处理——动刚度工况加载
一般分析硬点的三个平动自由度
节选段落二:
选择需要分析的硬点
6、定义加载:选择需要分析的点和其自由度
去掉打钩
输出激励点的加速度
输出punch文件
7、定义输出:输出哪些点,输出什么数据,输出文件类型
加载点输出
前处理——动刚度工况加载
结果输出幅值、相位
该步骤:选择其他点作为输出,动刚度是加载点和输出点一样,故该处不需要设置,可以在树形管理处直接略过
8、结构阻尼设置(后面分别为流体阻尼和定义流固耦合方法,动刚度计算时忽略)
SPC:创建约束;MPC:选择多个约束。
节选段落三:
前处理——动刚度工况加载
9、选择不检查单元质量
10、导出FEM分析模型,提交计算
前处理——动刚度工况加载
后处理——计算原理和方法
1、得到的pch结果文件,结果文件包含的相关信息左图所示
上两行:六个方向的加速度幅值
X
Y
Z
绕X轴
绕Y轴
绕Z轴
下两行:六个方向的加速度相位
2、通过下面公式可从加速度X向的幅值计算出刚度
a:加速度
W:弧度
A:幅值
F:力
K:刚度
3、以上步骤可以网上提效系统自动从pch加速度结果文件转换成excel刚度结果文件
1/3倍频程
后处理——加速度曲线转化刚度曲线方法
1、得到的pch结果文件,建立转换公式,将加速度曲线转换成动刚度曲线
