ABAQUS非线性有限元分析与实例(上).pdf
2023-03-21 下载:20
下载
大小:47.59MB
ABAQUS非线性有限元分析与实例
第1章 引言1.1 hks与abaqus1.2 有限元著作和软件的发展历史1.3 有限元带来设计的革命1.4 在设计中应用abaqus1.5 abaqusutkk1.5.1 abaqus软件产品1.5.2 abaqus文档1.6 有限元法制简单回顾1.6.1 使用隐式方法求解位移1.6.2 应力波传播的描述1.7 abaqus描述实践教程1.7.1 本书内容1.7.2 本书中的一些约定1.7.3 鼠标的基本操作1.7.4 本书上篇中的有关章节
第2章 abaqus基础2.1 abaqus分析模型的组成2.2 abaqus/cae简介2.2.1 启动abaqus/cae.2.2.2 主窗口的组成部分2.2.3 什么是功能模块2.3 例题:用abaqus/cae生成桥式吊架模型2.3.1 量纲2.3.2 创建部件2.3.3 创建材料2.3.4 定义和赋予截面(section)特性2.3.5 定义装配2.3.6 设置分析过程2.3.7 在模型上施加边界条件和载荷2.3.8 模型的网络剖分2.3.9 创建一个分析作业2.3.10 检查模型2.3.11 运行分析2.3.12 用abaqus/cae进行后处理2.3.13 应用abaqus/explicit重新运行分析2.3.14 对动态分析的结果进行后处理2.4 比较隐式与显式过程2.4.1 在隐式和显式分析之间选择2.4.2 在隐式和显式分析中网格加密的成本小结
第3章 有限单元和刚性体3.1 有限单元3.1.1 单元的表征3.1.2 实体单元3.1.3 壳单元3.1.4 梁单元3.1.5 桁架单元3.2 刚性体3.2.1 确定何时使用刚性体3.2.2 刚性体部件3.2.3 刚性单元3.3 质量和转动惯量单元3.4 弹簧和减振器单元小结
第4章 应用实体单元4.1 单元的数学描述和积分4.1.1 完全积分4.1.2 减缩积分4.1.3 非协调单元4.1.4 杂交单元4.2 选择实体单元4.3 例题:连接环4.3.1 前处理——应用abaqus/cae建模4.3.2 后处理——结果可视化4.3.3 用abaqus/explicit重新进行分析4.3.4 后处理动力学分析结果4.4 网格收敛性4.5 例题:像胶块中的(abaqus/explicit)4.5.1 前处理——abaqus/cae创建模型4.5.2 后处理4.5.3 改变网格的效果4.6 相关的abauqus例题4.7 建议阅读的文献小结
第5章 应用壳单元5.1 单元几何尺寸5.1.1 壳体厚度和截面点(section points)5.1.2 壳法线和壳面5.1.3 壳的初始曲率5.1.4 参考面的偏移(referance surface offset)5.2 壳体公式——厚壳或薄壳5.3 壳的材料方向5.3.1 默认的局部材料方向5.3.2 建立可变的材料方向5.4 选择壳单元5.5 例题:斜板5.5.1 前处理——用abaqus/cae建立模型5.5.2 后处理5.6 相关的abaqus/cae例题5.7 建议阅读的文献小结
第6章 应用梁单元6.1 梁横截面几何6.1.1 形状截面点(section points)6.1.2 横截面方向6.1.3 梁单元曲率6.1.4 梁截面的节点偏移6.2 计算公式和积分6.2.1 剪切变形6.2.2 扭转响应——翘曲6.3 选择梁单元6.4 例题:货物吊车6.4.1 前处理——abaqus/cae创建模型6.4.2 后处理6.5 相关的abaqus例子6.6 建议阅读的文献小结
第7章 线性动态分析7.1 引言7.1.1 固有频率和模态7.1.2 振型叠加7.2 阻尼7.2.1 在abaqus/standard中阻尼的定义7.2.2 选择阻尼值7.3 单元选择7.4 动态问题的网格剖分7.5 例题:货物吊车——动态载荷7.5.1 修改模型7.5.2 结果7.5.3 后处理7.6 模态数量的影响7.7 阻尼的影响7.8 志直接时间积分的比较7.9 其他的动态过程7.9.1 线性模态法的动态分析7.9.2 非线性动态分析7.10 相关的abaqus的例子7.11建议阅读的文献小结
第8章 非线性8.1 非线性的来源8.1.1 材料非线性8.1.2 边界非线性8.1.3 几何非线性8.2 非线性问题的求解8.2.1 分析步、增量步和迭代步8.2.2 abaqus/standard中的平衡迭代和收敛8.2.3 abaqus/standard中的自动增量控制8.3 在abaqus/cae分析中包含非线性8.3.1 几何非线性8.3.2 材料非线性一8.3.3 边界非线性8.4 例题:非线性斜板8.4.1 修改模型8.4.2 作业诊断8.4.3 后处理8.4.4 用abaqus/explicit运行分析8.5 相关的abaqus例子8.6 建议阅读的文献小结
第9章 显式非线性动态分析9.1 abaqus/explicit适用的问题类型9.2 动力学显式有限元方法9.2.1 显式时间积分9.2.2 比较隐式和显式时间积分程序9.2.3 显式时间积分方法的优越性9.3 自动时间增量和稳定性9.3.1 显式方法的条件稳定性9.3.2 稳定性限制的定义9.3.3在abaqus/explicit中的完全自动时间增量与固定时间增量9.3.4 质量缩放以控制时间增量9.3.5 材料对稳定极限的影响9.3.6 网格对稳定极限的影响9.3.7 数值不稳定性9.4 例题:在棒中的应力波传播9.4.1 前处理——abaqus/cae创建模型9.4.2 后处理9.4.3 网格对稳定时间增量和cpu时间的影响9.4.4 材料对稳定时间增量和cpu时间的影响9.5 动态振荡的阻尼9.5.1 体粘性9.5.2 粘性压力9.5.3 材料阻尼9.5.4 离散的减振器9.6 能量平衡9.6.1 能量平衡的表述9.6.2 能量平衡的输出9.7 弹簧和减振器的潜在不稳定性9.7.1 确定稳定时间增量9.7.2 识别非稳定性9.7.3 消除不稳定性小结
第10章 材料10.1 在abaqus中定义材料10.2 延性金属的塑性10.2.1 延性金属的塑性性质10.2.2 有限变形应力和应变度量10.2.3 在abaqus中定义塑性10.3 弹-塑性问题的单元的选取10.4 例题2:连接不的塑性10.4.1 修改模型10.4.2作业监控和诊断10.4.3 对结果进行后处理10.4.4 在材料模型中加入硬化特性10.4.5 运行考虑塑性硬化的分析10.4.6 对结果进行后处理10.5 例题:加强板承受爆炸载荷10.5.1 前处理——用abaqus/cae创建模型10.5.2 后处理10.5.3 分析的回顾10.6 超弹性10.6.1 引言10.6.2 可压缩性10.6.3 应变势能10.6.4 应用试验数据定义超弹性行为10.7 例题:轴对称像胶支座10.7.1 对称性10.7.2 前处理——应用abaqus/cae创建模型10.7.3 后处理10.8 大变形的网格设计10.9 减少体积自锁的技术10.10 相关的abaqus例题10.11 建议阅读的文献小结
第11章 多步骤分析11.1 一般分析过程11.1.1 在一般分析步中的时间11.1.2 在一般分析步中指定载荷11.2 线性摄动分析11.2.1 在线性摄动分析步中指定时间11.2.2 在线性摄动分析步中指定载荷11.3 例题:管道系统的振动11.3.1 前处理——用abaqus/cae创建模型11.3.2 对作业的监控11.3.3 后处理11.4 重启动分析11.4.1 重启动和状态文件11.4.2 重启动一个分析11.5 例题:重启动管道的振动分析11.5.1 创建一个重启动分析模型11.5.2 监控作业11.5.3 对重启动分析的结果作后处理11.6 相关的abaqus例题小结
第12章 接触12.1 abaqus接触功能概述12.2 定义接触面12.3 接触面间的相互作用12.3.1 接触面的法向行为12.3.2 表面的滑动12.3.3 摩擦模型12.3.4 其他接触相互作用选项12.3.5 基于表面的约束12.4 在abaqus/standard中定义接触12.4.1 接触相互作用12.4.2 从属(slave)和主控(master)表面12.4.3 小滑动与有限滑动12.4.4 单元选择12.4.5 接触算法12.5 在abaqus/standard中的刚性表面模拟问题12.6 abaqus/standard例题:凹槽成型12.6.1 前处理——用abaqus/cae 建模12.6.2 监视作业12.6.3 abaqus/standard接触分析的故障检测12.6.4 后处理12.7 在abaqus/explicit中定义接触12.8 abaqus/explicit建模中需要考虑的问题12.8.1 正确定义表面12.8.2 模型的过约束12.8.3 网格细化12.8.4 初始过盈接触12.9 abaqus/explicit例题:电路板跌落试验12.9.1 前处理——用abaqus/cae建模12.9.2 后处理12.10 综合例题:筒的挤压12.10.1 前处理——用abaqus/cae创建模型12.10.2 屈曲分析的结果12.10.3 修改模型的创建筒的挤压分析12.10.4 挤压分析的结果12.11 abaqus/standard和abaqus/explicit的比较12.12 相关的abaqus例题12.13 建议阅读的文献小结
上册仅到12章
