(有限元分析)随机振动和随机疲劳分析实例.pdf
2013-04-28 评论:1 下载:98
下载
大小:690.92KB
有限元的经典书籍
单击对话框中的 按钮,完成单元定义并关闭 Library of Element Types (单
元类型库)对话框。
4.在单元类型定义对话框的定义的单元列表框中显示了刚才定义的两种单元类型:
SHELL63,BEAM4 (见图 15.5)。单击 Element Types (单元类型定义)对话框中的 按钮,
关闭对话框中,完成单元类型的定义。
图 15.5 定义的单元类型
15.2.3 定义单元实常数
因为使用的单元是梁单元和壳单元,所以还需要定义相应的单元实常数才能完成对单
元特性的描述。
节选段落二:
8.单击 按钮,关闭 Real Constant Set Number 2,for BEAM4 (为 BEAM4 单元定
义实常数)对话框。
9.在 Real Constants (实常数定义)对话框的列表框中将会出现定义实常数:Set 1 和 Set
2(见图 15.9),单击 按钮,关闭对话框。
图 15.9 Real Constants 对话框
至此,完成了对建立板梁结构有限元模型需要的单元类型和实常数的定义。
13.2.4 指定材料特性
本算例中共用了一种材料,其性能参数在前面已经给出。由于进行的是单点响应谱分
析,材料的弹性模量 EX,和密度 DENS 必须定义。
节选段落三:
通过输出窗口可以对合并和压缩
的项目进行查看。
至此,完成了本实例梁—板壳结构的有限元模型的建立。下面可以对其根据实际环境
定义边条和施加载荷了。
注:在梁-板壳结构的有限元模型建立完成后,可以利用 ANSYS6.1 提供的模型归档功能将
所建立的有限元模型进行归档。将需要的信息保存到指定的文件里,以便后面分析相同模
型的问题时直接利用。这样再进行相同结构的分析时无需再重新建立有限元模型,可以大
大节约分析问题的工作量和工作时间。菜单路径为:Main Menu | Preprocessor | Archive
Model | Write。
(1条)
UNDERSTAND~
