LS-Run_Users_Guide的全文翻译.pdf
2024-10-31 下载:13
下载
大小:6.98MB
LS-Run 用户指南
LS-Run特点:
1. 用于构建将启动LS-DYNA的命令的接口
2. 具有基本排队功能的Job Table
3. 正在运行和已完成作业的状态
4. 在Windows和Linux系统上支持SMP/MPP LS-DYNA
LS-Run的使用方法
Release 2023 R1 - ©ANSYS, Inc.All rights reserved. - Contains proprietary and confidential information of
ANSYS, Inc. and its subsidiaries and affiliates.vi
第一章:引言
LS-Run可用于通过执行命令启动LS-DYNA求解器。可以使用各种命令行选项来激活LS-DYNA中的不同选项。请参考LS-
DYNA关键字用户手册卷1的入门章节中的执行语法部分,以获得完整的可用参数集。
LS-Run特点:
1.节选段落二:
ANSYS, Inc. and its subsidiaries and affiliates.2
第二章:设置LS-Run作业
您可以使用LS-Run窗口中的各种选项和LS-Run设置来设置作业。
2.1. 许可
2.2. LS-Run设置
2.3. 设置命令行选项
2.4.版本选择和作业执行
2.1. 许可
默认情况下,License类型设置为ANSYS。此许可类型应用于作为Ansys发行版一部分的任何版本的LS-
DYNA。节选段落三:
如果一个作业由于依赖项而无法启动,LS-Run将继续并检查剩余的作业,看看是否有任何作业可以启动。
一个作业的运行进程资源数量是由添加作业时NCPU字段中的数字指定的。最大运行进程数在“设置”中指定。如果在本地计算机上运行LS-DYNA,则通常设置为计算机中的核数。如果这样做,它将防止LS-Run在计算机上启动比可用内核数量更多的LS-DYNA进程。还有一个选项可以设置同时运行作业的最大数量。
可以通过右键单击列标签来定制作业表中的列。可以显示或隐藏作业的任何属性。将在单击的位置插入新列。
作业运行目录可以在文件资源管理器中通过右键单击作业并选择“打开包含文件夹”来打开。
4.2.
第一章:引言
LS-Run特点:
1.节选段落二:
第二章:设置LS-Run作业
2.1. 许可
2.2. LS-Run设置
2.3. 设置命令行选项
2.4.版本选择和作业执行
2.1. 许可
DYNA。节选段落三:
4.2.
