ABAQUS应用培训-02 前处理1-几何建模和装配(Part, Assembly).pdf
2024-12-29
下载
大小:6.43MB
方 刚
2015年7月
有限元分析-ABAQUS的应用
几何建模和装配
本次培训的主要内容
一.工程中的有限元应用简介
二. ABAQUS的介绍
三.前处理1(几何建模、材料定义与网格划分)
四.前处理2(边界条件的定义)及有限元模拟
五.后处理(结果读取及分析)
六.结构静力学分析
七.结构动力学分析
八.热分析及热应力分析
九.材料和几何非线性分析
一○.接触问题的处理和分析
一一.ABAQUS分析复杂案例剖析及实践动态及动力学分析
几何建模(part)
• 什么是part?节选段落二:
– 可用的选项有两种,包括:
– 样条曲线特征
– 利用三次方样条曲线连接点
– 分段直线特征
– 利用直线段连接点
34
18
创建part
• 放样
– 用户可以利用截面之间的放样表面创
建零件(线、表面/实体边)
– 用户可以控制端部的相切条件
– 可以指定多个控制路径
L2.35
什么是装配件(Assembly)?
– 装配件中包含有限元模型中所有的几何体。
– 每个ABAQUS/CAE模型包含一个装配件。
– 即使用户已经创建一些零件,在没有创建零件实例之前,装配件是空的。
– 装配件不直接包含零件part;它包含的是零件的“实例instance”。节选段落三:
– 在这些情况下,ABAQUS/CAE允许用
户将前面定义的相对约束转化为绝
对约束 。
平行表面约束
平行表面约束
固定的
可移动的
可移动的
固定的
47
布尔操作
–利用零件布尔工具,用户可以通过合
并或切削零件实例创建新的零件。
–合并操作还可以被应用与孤立网格。
–在这种情况下应用节点等价。
方 刚
2015年7月
有限元分析-ABAQUS的应用
几何建模和装配
本次培训的主要内容
一.工程中的有限元应用简介
二. ABAQUS的介绍
五.后处理(结果读取及分析)
六.结构静力学分析
七.结构动力学分析
八.热分析及热应力分析
九.材料和几何非线性分析
一○.接触问题的处理和分析
几何建模(part)
• 什么是part?节选段落二:
– 可用的选项有两种,包括:
– 样条曲线特征
– 利用三次方样条曲线连接点
– 分段直线特征
– 利用直线段连接点
34
18
创建part
• 放样
– 用户可以利用截面之间的放样表面创
建零件(线、表面/实体边)
– 用户可以控制端部的相切条件
– 可以指定多个控制路径
L2.35
什么是装配件(Assembly)?
户将前面定义的相对约束转化为绝
对约束 。
平行表面约束
平行表面约束
固定的
可移动的
可移动的
固定的
47
布尔操作
–利用零件布尔工具,用户可以通过合
并或切削零件实例创建新的零件。
–合并操作还可以被应用与孤立网格。
–在这种情况下应用节点等价。
