ANSYS热应力分析实例.pdf
2013-06-10 评论:4 下载:38
下载
大小:415.09KB
基于ansys的管内热力耦合分析,希望对大家有用
按教师指定的工作目录,用 “pipe-th-str” 作为作业名,进入 ANSYS 。
2. 从练习3中恢复数据库文件 (或 pipe-th.db1):
– Utility Menu > File > Resume from …
• 选择 “pipe-th.db”, 然后按 [OK]
– 或用命令:
RESUME,pipe-th,db
3. 在 GUI优选框中选择结构:
– Main Menu > Preferences …
• 选择 “Structural”而不选 “Thermal”,然后按 [OK]
4.
节选段落二:
存储并退出 ANSYS:
– 在工具条上拾取 “QUIT” (或选择: Utility Menu > File > Exit...)
• 选择 “Save Everything”
• [OK]
– 或用命令:
FINISH
/EXIT,ALL
带翅片的管
练习4B
热应力分析
直接耦合场
Workshop Supplement
4B. 热应力分析 – 直接应力场
带翅片的管
说明
• 在这个练习题中,我们将 用直接应力场的方法重做前面的题目。
这个轴对称的翅片将被用来分析以前施加的热和结构荷载。
Workshop Supplement
4B.
节选段落三:
Enter ANSYS in the working directory specified by your instructor using “pipe-direct”
as the jobname.
2.
(4条)
<br/>fdgdgdfsgdsfgdsgdsgdf
受教了:strong:
查看更多评论 >
