6、转子初始角度设置.pdf
2025-08-01 评论:1
下载
大小:2.75MB
6、转子初始角度设置.pdf的图1
6、转子初始角度设置.pdf的图2
6、转子初始角度设置.pdf的图3
6、转子初始角度设置.pdf的图4
6、转子初始角度设置.pdf的图5
6、转子初始角度设置.pdf的图6
6、转子初始角度设置.pdf的图7
转子初始角快速定位方法 .......................................................................................................................... 9
6.
节选段落二:
6
图 3- 4显示数据点
图 3- 5最大磁链值
(2)0时刻,A相绕组反电势从 0开始
如图 3- 6,以空载发电试验为例,有限元求解完成后,点击“项目结构树窗口”>“空载发电试
验”>“参数曲线”,然后在右侧“曲线结果”标签下,点击“源曲线列表”中的“反电势”>“定
子绕组 A”,其曲线图如图 3- 6,从曲线图可以明显看出,在 0时刻时 A相绕组反电势从 0开始。
图 3- 6 反电势曲线
7
3.3 正的最大磁链位置
3.3.1 定义
正的最大磁链,与负的最大磁链相差刚好 180度电角度的整数倍。
节选段落三:
13
图 5- 5 转子位置曲线图
图 5- 6 获取 0.0054 秒时对应的角度值
14
(4)最后点击“项目结构树窗口”>“空载发电试验”>“运动体”>“转子”节点,在其属性
窗口中将“初始角度”的值改为 97.2(图 5- 7),再将该试验重新提交计算即可(图 5- 8)。
图 5- 7 修改“初始角度”值
图 5- 8 有限元求解
15
6.结论
转子初始角设置主要是为了让 EasiMotor Online软件的计算结果更准确,其规则是由软件本身
的计算逻辑决定的,请用户按照文档规则进行设置。
