7、后处理功能.pdf
2025-08-01 评论:1
下载
大小:4.23MB
7、后处理功能.pdf的图1
7、后处理功能.pdf的图2
7、后处理功能.pdf的图3
7、后处理功能.pdf的图4
7、后处理功能.pdf的图5
7、后处理功能.pdf的图6
7、后处理功能.pdf的图7
如图 2- 6 所示,按住 Ctrl键鼠标点击选中这两条曲
线,在右键快捷菜单中点击“曲线合并”指令,弹出如图 2- 7 所示的窗口。
图 2- 6 选中两条曲线
图 2- 7 曲线合并窗口
上图中 X轴下方“曲线名称”处,点击下拉框选择新曲线 X轴的名称,右
侧 Y轴则默认为另一曲线的原有 Y轴名称。按照上图的坐标选择合成后,点击
右下方的“确定”按钮,新曲线合并完成,点击“源曲线列表”中最下方的“定
子电流—效率”,其曲线右侧显示,如下图所示。
节选段落二:
图 3- 5 积分路径
手动绘制积分路径的方法具体为:在场图显示区域单击右键,选择“绘制多
边形”指令,然后在场图中绘制自己所需的积分路径即可,绘制完成后,图 3- 5
的“积分路径”下拉框才会新增该多边形供选择(图 3- 7)。
33
图 3- 6 绘制多边形
图 3- 7 新增积分路径
2)分段数
直接在“分段数”后的编辑框中输入要设置的积分分段数即可,默认为 500,
如下图所示。
节选段落三:
7.参考文档
文档中供参考的其他 EasiMotor Online帮助文档如下,用户可以在仿真界
面菜单栏“帮助”>“帮助”页面中获取。
