16、MAP图计算.pdf
2025-08-06
下载
大小:1.08MB
图 2- 5 查看磁路法MAP图结果
说明:对于闭口槽电机,若上图的MAP图曲线出现不平滑的情况,那么建
议将图 2- 3 中的“电流扫描点数”的值加密处理后再进行求解,直至求解后的
MAP图结果正常。节选段落二:
“Map图闪算”功能专为解决数据量大,求解时间长,求解问题复杂等痛
点进行设计,点击“Map图闪算”按钮可极大地缩短求解时间,若用户没有计
算权限,可根据页面提示操作获得计算权限。
10
图 2- 10 空载静磁场模型MAP入口
图 2- 11 MAP图计算参数窗口
图 2- 12 任务队列
图 2- 11“Map图计算”窗口与图 2- 3 磁路法“Map图计算”窗口对比,
新增了表 2- 2 所示的各参数。节选段落三:
注意:这里可以输入一个正则表达式来匹
配多个定子区域的组合
当图 2- 12“任务队列”显示计算已完成后,点击“项目结构树窗口”中的
“空载静磁场模型”>“参数曲线”节点,右侧新增了“Map图”标签,点击“Map
图”标签,然后点击左侧某个MAP图名称(如图 2- 13点击“A1.效率Map图”),
即可查看其MAP图的计算结果。
12
图 2- 13 查看MAP图结果
议将图 2- 11中的“电流扫描点数”的值加密处理后再进行求解,直至求解后的
MAP图结果正常。
图 2- 5 查看磁路法MAP图结果
MAP图结果正常。节选段落二:
10
图 2- 11 MAP图计算参数窗口
图 2- 12 任务队列
注意:这里可以输入一个正则表达式来匹
配多个定子区域的组合
即可查看其MAP图的计算结果。
12
图 2- 13 查看MAP图结果
MAP图结果正常。
