17、永磁同步电动机退磁分析.pdf
2025-08-06
下载
大小:1.75MB
如图 2- 15所示,在定子绕组 A反电势曲线显示区域单击右键选择“添加特
征值”,在弹出的“添加特征值”窗口中选择“rms”,然后点击“定义域”后
的图标“ ”,按照图 2- 16设置指定定义域(定义域需包含整数个稳定的周期),
完成定义域设置后,点击右下方的“添加”按钮,即可把 0.03秒前的反电势特
征值的有效值(47.5765)显示在曲线显示页面的右上方,如图 2- 17所示。节选段落二:
13
图 2- 15 添加特征值
14
图 2- 16 添加 0.03 秒前的特征值
15
图 2- 17 前 0.03 秒反电势特征值的有效值
下面按照同样的操作方法继续添加 0.07秒后反电势特征值,依次如图 2- 18、
图 2- 19(定义域内要包含整数个稳定的周期)及图 2- 20,此时计算出的 0.07
秒后的反电势特征值有效值为 45.6292。节选段落三:
图 2- 18 添加特征值
16
图 2- 19 添加 0.07 秒后的特征值
17
图 2- 20 0.07 秒后反电势特征值的有效值
上述两个定义域区间的特征值添加后,通过计算可以看出,0.07秒后的曲线
有效值比 0.03秒前曲线有效值降低了 4.09%,永磁体存在退磁风险。
2.8 创建报告
鼠标右键点击上图 2- 20 右侧曲线显示区域,点击“创建报告”指令(图
2- 21),可以将当前曲线图保存至“报告列表”(图 2- 22)。“报告列表”中
的数据会与项目同步保存。
13
图 2- 15 添加特征值
14
15
图 2- 18 添加特征值
16
17
2.8 创建报告
的数据会与项目同步保存。
