19、如何仿真MTPA控制策略下的永磁同步电机性能.pdf
2025-08-06
下载
大小:4.54MB
MTPA控制算法的原理;
2. 如何进行磁路法快速设计并求解;
3. 如何设置MTPA策略下的控制算法并进行求解;
4. 如何进行功效特性计算;
5. 如何分析MTPA控制 SVPWM调制下的电机性能;
6. 如何对MTPA控制结果与MTPA控制 SVPWM调制结果进行对比分析。
请先打开 EasiMotor Online官网“online.easimotor.com”,然后点击首页右
上角的“设计电机”按钮,在弹出页面中点击中部右侧的“直接进入仿真界面”
按钮,再输入用户名和密码,进入到 EasiMotor Online仿真页面。
2.节选段落二:
MTPA控制的典型向量图如下:
图 2- 2 最大转矩电流比(MTPA)矢量控制向量图
MTPA控制的基本框图如下图所示:
图 2- 3 永磁同步电机MTPA控制框图
对于任意给定转矩,经过MTPA控制策略得到最小电流的两个分量 id*、iq*
作为控制指令值,与电流反馈值的差值经电流调节器(多为 PI调节器),进而得到
电压的参考值 ud*、uq*,接着利用 SVPWM调制出逆变器的开关信号,完成对电
机的矢量控制。
3.仿真操作流程
针对内置式交流永磁同步电机,为了快速得到驱动器控制下的电机动态性能,
可通过 EasiMotor Online有限元试验选择MTPA控制算法进行仿真。节选段落三:
16
图 3- 19 转轴参数
对上图“属性窗口”中的设置,说明如下:
“铁芯直接套在轴上”:当勾选该项时,会考虑轴的导磁作用,推荐 2极和
4极电机勾选,否则计算出来的电机性能结果与实际差异较大。对于 6极及以上
电机,勾选与否,基本没影响。
“材料”:点击图 3- 19中“材料”后的“值”处按钮,在其下拉列表选
取希望的材料类型,若列表中不含有用户希望选择的材料类型,可点击“其他材
料库”进入“材料库查看器页面”选择(图 3- 20)。
MTPA控制算法的原理;
2. 如何进行磁路法快速设计并求解;
4. 如何进行功效特性计算;
2.节选段落二:
MTPA控制的典型向量图如下:
MTPA控制的基本框图如下图所示:
机的矢量控制。
3.仿真操作流程
16
图 3- 19 转轴参数
对上图“属性窗口”中的设置,说明如下:
电机,勾选与否,基本没影响。
