23、网格和步长设置.pdf
2025-08-14
下载
大小:1.57MB
23、网格和步长设置.pdf的图1
23、网格和步长设置.pdf的图2
23、网格和步长设置.pdf的图3
23、网格和步长设置.pdf的图4
23、网格和步长设置.pdf的图5
23、网格和步长设置.pdf的图6
23、网格和步长设置.pdf的图7
EasiMotor Online 网格和步长设置
杭州易泰达科技有限公司
2019 年 2 月
目 录
1.
节选段落二:
在进行操作之前,请先通过用户名和密码登录 EasiMotor Online 平台。
1. 网格设置
有限元建模和仿真分析时,EasiMotor Online 平台会根据默认的选项设置,自动对网格
进行优化剖分和步长设置,以提高计算效率。但同时也支持用户根据实际情况,自行设置网
格和步长,以提高计算准确度。
常用的网格设置,主要有设置边分段数和设置区域最少单元数两种途径。
1.1 设置边分段数
➢ 选择边模式
在电机模型图显示区域,右键“选择”—“选择边”。选取当前模式为边模式。
图 1-1 选择边模式
➢ 设置边分段数
点击要加密的边,选择的边会高亮显示。
节选段落三:
点击任一个瞬态场有限元分析,在属性窗口中,在“瞬态参数”栏,用户可以根据实际
情况自定义“结束时间”和“步长”,如下图所示:
图 2-2 结束时间和步长设置
2.2 推荐设置
步长设置对有限元的计算时间和分析结果影响很大,一般建议用户:
1) 定速仿真中,步长推荐设置为:1/(f*100),其中 f 为额定频率。
2) 变速仿真中(如弱磁控制),建议用户将步长取为最高转速对应周期的百分之一。
3. 判据
网格的疏密和步长的大小对计算时间和计算精度都有很大关系,系统默认的网格和步长
设置已经可以满足大部分情况的需求。
