复合材料设计新利器:Digimat软件开启多尺度建模新时代.docx
大小:1.21MB
复合材料设计新利器:Digimat 软件开启多尺度建模新时代
在当今追求高性能与可持续发展的工业领域,复合材料以其卓越的比强度、比模量、耐腐蚀性和高度可设计性,正逐步取代传统金属材料,成为航空航天、汽车制造、电子设备等行业的新宠。然而,复合材料复杂的微观结构和各向异性特性,为产品设计和性能预测带来了前所未有的挑战。传统复合材料分析方法基于层合板理论,难以准确捕捉材料微观结构对宏观性能的影响,导致工程师不得不引入较大的安全系数,既增加了成本,又限制了材料性能的充分发挥。有没有一款软件能突破这一困境呢?答案就是 Digimat。
Digimat 是由 e-Xstream engineering(现归属 Hexagon Manufacturing Intelligence)开发的专业复合材料多尺度建模与仿真平台。作为当前复合材料仿真领域的标杆软件,Digimat 采用独特的多尺度方法学框架,实现了从微观纤维 / 基体界面到宏观结构性能的跨尺度预测。它通过多尺度建模方法,从微观层面精确预测复合材料的力学行为,将基体与增强相(如连续纤维、短纤维、晶须或颗粒)的相互作用数字化,为用户提供前所未有的材料本构关系预测精度。这一技术突破使得工程师能够减少过度设计,充分发挥复合材料潜力。实际案例表明,采用 Digimat 材料模型可将预测误差控制在 5% 以内,相比传统方法大幅提升了仿真精度。
Digimat 提供了一套完整的模块化工具链,满足复合材料开发各阶段需求。Digimat-MF 基于均匀化方法,支持先进算法,能快速获得复合材料的等效性能;Digimat-FE 通过代表性体积单元(RVE)方法实现微观尺度精确建模,支持复杂载荷条件下的材料行为分析;Digimat-MAP 实现制造工艺仿真(如注塑成型)与结构分析的无缝衔接,将纤维取向等关键工艺参数准确映射到有限元模型。在汽车行业,沃尔沃公司通过 Digimat 成功预测了短纤维增强塑料前端模块在准静态和动态载荷下的失效行为,仿真结果与实验数据高度吻合。福特汽车公司应用 Digimat 技术优化发动机油底壳和支架的 NVH 性能,通过考虑纤维取向、含量和长度等微观参数的影响,成功实现了减重目标同时满足声学要求。
在 “双碳” 目标背景下,轻量化设计成为制造业转型升级的关键路径。Digimat 通过精确的材料建模,帮助企业在保证性能的前提下最大化减重效果,降低能源消耗和碳排放。其独特的价值在于缩短产品开发周期,减少物理试验和原型制作成本;提高设计成功率,实现 “首次正确设计”;优化材料使用效率,降低生产成本;支持创新材料开发,加速新材料产业化进程。从航空航天到消费电子,从新能源汽车到风电叶片,Digimat 正在全球范围内重塑复合材料的设计与应用范式。
如果你也在为复合材料设计中的难题而苦恼,不妨试试 Digimat,它将为你开启复合材料设计的全新大门,助力你的产品在市场中脱颖而出!
在当今追求高性能与可持续发展的工业领域,复合材料以其卓越的比强度、比模量、耐腐蚀性和高度可设计性,正逐步取代传统金属材料,成为航空航天、汽车制造、电子设备等行业的新宠。然而,复合材料复杂的微观结构和各向异性特性,为产品设计和性能预测带来了前所未有的挑战。传统复合材料分析方法基于层合板理论,难以准确捕捉材料微观结构对宏观性能的影响,导致工程师不得不引入较大的安全系数,既增加了成本,又限制了材料性能的充分发挥。有没有一款软件能突破这一困境呢?答案就是 Digimat。节选段落二:
Digimat 是由 e-Xstream engineering(现归属 Hexagon Manufacturing Intelligence)开发的专业复合材料多尺度建模与仿真平台。作为当前复合材料仿真领域的标杆软件,Digimat 采用独特的多尺度方法学框架,实现了从微观纤维 / 基体界面到宏观结构性能的跨尺度预测。它通过多尺度建模方法,从微观层面精确预测复合材料的力学行为,将基体与增强相(如连续纤维、短纤维、晶须或颗粒)的相互作用数字化,为用户提供前所未有的材料本构关系预测精度。这一技术突破使得工程师能够减少过度设计,充分发挥复合材料潜力。节选段落三:
