风载时程生成器V28.2.zip
2026-07-04
下载
大小:10.36MB
【Wind风载时程生成器】
风载时程生成器原理大揭秘:风载时程生成、脉动风生成、线性滤波法 。
在桥梁、高层建筑和大跨度空间结构的设计中,风荷载(Wind Load)往往是起控制作用的关键因素之一。为了更准确地进行结构抗风的时域动力响应分析,工程师们常常需要输入逼真的脉动风速时程数据。那么,这些杂乱无章又暗藏规律的“风”,在风载时程生成器软件中,究竟是如何被精准“制造”出来的呢?
今天,我们就来揭秘这款软件背后的硬核黑科技!软件在文末获取。
风载时程生成器V28.2.zip的图1
Ø 模拟脉动风的两大门派
在风工程领域,利用计算机模拟脉动风速时程的方法,江湖上主要分为两大流派:
  1. 谐波叠加法(Harmonic Superposition Method,简称WAWS): 这是最经典的模拟方法。它将风速时程看作是由无数个不同频率、不同相位的简谐波叠加而成的。
  • 优点: 精度高,理论成熟,生成的风速谱与目标谱吻合度极好。
  • 缺点: 计算量极大!尤其是对于多点、大尺寸空间结构的模拟,随着节点数量的增加,计算时间呈指数级上升,极其消耗算力。
一般的风载时程生成软件,生成速度极慢👇
  1. 线性滤波法(Linear Filtering Method): 这种方法基于时间序列分析理论(如AR、ARMA模型)。它将脉动风速看作是白噪声通过一个特定的“线性滤波器”后产生的平稳随机过程。
  • 优点: 计算量极小,生成速度极快! 非常适合工程界需要快速、批量生成大规模风速数据的场景。
Ø 我们的选择:天下武功,唯快不破
考虑到工程师朋友们在实际项目中对效率性能的极致追求,本款“风载时程生成器”果断选用了线性滤波法作为核心驱动引擎,生成速度极快👇
核心原理大白话解析
我们的软件底层逻辑,深度参考了学术界的经典文献——《基于线性滤波法的脉动风速模拟》。它的核心运转过程可以分为以下三步:
  • 第一步:制造“白噪声”。 计算机首先会生成一组完全随机、毫无规律的白噪声序列。你可以把它想象成一阵没有任何方向和特征的“乱风”。
  • 第二步:构建“滤波器”(AR模型)。 根据目标风速谱(如Davenport谱、Von Karman谱等)和空间相关性函数,软件会自动计算出空间相关矩阵,并求解出线性滤波器的参数(自回归系数)。这个滤波器就像是一个“模具”。
  • 第三步:吹风成型。 将第一步的“乱风”(白噪声)吹过第二步的“模具”(滤波器)。经过滤和时间序列的递推运算,输出的就不再是乱风,而是在时间和空间上都具有特定相关性、高度吻合目标风谱的“真实脉动风”
Ø 软件亮点: 在软件算法中,我们采用了AR(自回归)模型。简单来说,它认为当前时刻的风速,是由前几个时刻的风速“遗传”下来的,再加上当前时刻的一点“随机突变(白噪声)”共同决定的。这种递推算法避免了庞大的矩阵特征值分解,从而实现了性能的飞跃。
支持多种功率谱类型👇
Ø 功率谱类型,有Harris谱、Simiu谱、Davenport谱、Kaimal谱、Von Karman谱、Harris谱。
1)Simiu谱
2)Harris谱
3)Davenport谱
4)Kaimal谱
5)Von Karman谱
