多领域“一统江湖”:Amesim为何是复杂系统仿真的不二之选?.docx
2026-07-17
下载
大小:970.38KB
在航空航天、新能源汽车、重型机械等领域,单一学科的仿真早已不够用。液压系统、电驱传动、热管理、控制系统……各子系统深度耦合,相互影响。传统的串行开发模式,常常导致子系统匹配困难、集成阶段问题集中爆发,研发周期和成本双双失控。
要驾驭这样的复杂性,工程师需要一个“会说多领域语言”的统一仿真平台。Simcenter Amesim正是为此而生——作为西门子工业软件旗下的系统仿真旗舰产品,它正在帮助全球顶尖企业将系统仿真深度融入研发流程,实现从“经验试错”到“正向设计”的跨越。
50+专业库、6500+元件模型:让建模像搭积木一样高效
Simcenter Amesim是业界领先的机电液热多领域系统仿真平台。它的核心优势在于多领域统一建模——工程师无需在机械、液压、电控、热管理等不同软件间反复切换与传递数据,可以在同一环境下完成所有子系统的建模与集成分析。
软件内置了超过50个专业库,涵盖6500余个经过工业验证的元件模型,覆盖液压、气动、热力学、电气、机械、控制等全领域。无论是液压阀的流量-压力特性,还是动力电池的热行为,亦或是电驱系统的控制算法,工程师只需通过拖拽式操作并设置关键参数,即可快速构建系统的“数字样机”,极大降低了建模门槛。
多领域“一统江湖”:Amesim为何是复杂系统仿真的不二之选?.docx的图1
从概念到验证:多级复杂度建模,覆盖全生命周期
Amesim并非只适用于某一阶段的仿真。它支持从功能模型到详细动态模型的多级复杂度建模。在概念设计阶段,工程师可以用简化的模型快速完成系统选型、指标分解与匹配;在详细设计阶段,则可以构建高精度模型进行控制系统设计验证和复杂系统集成分析。
在航空航天领域,Amesim被广泛用于液压飞控、燃油系统、环控系统、液体推进及航空发动机的仿真;在汽车行业,它覆盖了燃料电池、动力电池、线控底盘、电驱传动、热管理及空调系统;在船舶领域,它支撑液压系统、燃气轮机、推进系统及传动系统的集成分析;在重工机械中,它则助力液压、热管理、传动及新能源系统的优化设计。业内流传着一句话:只要有“机电液热控”交叉的地方,就有Amesim的身影。
对标竞品:Amesim的底气从何而来?
与GT-Suite、SimulationX、Dymola、MapleSim等系统仿真工具相比,Amesim拥有三大不可替代的优势:
• 50+专业多领域系统库——覆盖面最广,液压领域更是事实上的行业标准工具;
• 业内应用领域最广——从航空航天到汽车,从工程机械到能源设备,均有大量头部客户背书;
• 智能求解器与复杂系统集成能力——能够高效处理大规模、多物理场强耦合的复杂系统仿真,收敛性和计算效率在工业界久经考验。
正因如此,商飞、商发、比亚迪、长城、大众、小米、蔚来、宁德时代、阳光电源、金风科技、恒力液压、海尔、大金等各行业头部企业,均已将Amesim作为其系统级仿真的核心平台。
多领域“一统江湖”:Amesim为何是复杂系统仿真的不二之选?.docx的图2
让系统仿真从“奢侈品”变成“必需品”
在装备智能化、电动化浪潮席卷的今天,系统级仿真能力已不再是头部企业的专属“奢侈品”,而是决定产品开发效率与质量上限的“必需品”。Amesim凭借其多领域统一建模能力、丰富的模型库和工业验证的可靠性,正在成为越来越多研发团队不可或缺的核心工具。
无论您正在规划下一代新能源动力系统,还是致力于提升现有液压系统的响应性能,Amesim都能为您提供从概念设计到详细验证的全流程支持。让多领域集成难题迎刃而解,让正向设计真正落地——这正是Amesim的价值所在。
节选段落二:
节选段落三:
让系统仿真从“奢侈品”变成“必需品”
