AutoCAD图形导入到ANSYS进行处理.doc
2013-10-05 评论:4 下载:11
下载
大小:20.00KB
AutoCAD 模型输入 Ansys
1. 对于三维实体(3d Object)
  AutoCAD:
  File --> Export... --> 保存类型选 ACIS(*.sat) --> 输入文件名 --> 选实体 (选3d object)
  Ansys:
  File --> Import --> SAT... 输入即可
  优点:
  用 SAT 文件转换方便,而且一般不会有转换问题
  缺点:
  只能转换3d object
2.
节选段落二:
用 iges 格式文件交换
  AutoCAD 12 自带输出 iges 格式文件工具, AutoCAD 14 要从 AutoDesk 网站下载转换工具。
  Ansys:
节选段落三:
由于转换Keypoint 初始值可选,你用AutoCAD建模时可以各部分单独建,在Ansys中单独输入!!!
  缺点:
  转换实体类型较少
(4条)
想看看 谢谢楼主
其实ansys用好了,画平面图不必AutoCAD差的
查看更多评论 >
