用ansys出黑白等值线图.doc
2006-07-08 评论:7 下载:1
下载
大小:20.50KB
用ansys出黑白等值线图
最近俺写文章,期刊上大都不用彩色,所以打出的云图一片模糊,无法识别,这时候可以选择出等值线图,但是等值线图也是彩色的,如何把它转成黑白的呢?开始是抓图后用Photoshop处理,太麻烦,ansys自己行不行呢?小弟琢磨了一阵,终于弄出来了,现贴出来给大家参考一下。
节选段落二:
1 用命令jpgprf,500,100,1将背景变为白色;
2 plotctrls>device option中,把vector mode改为on,画出等值线图;
3 plotctrls>style>contour>contour labeling, 将key vector mode contour labels设为on every Nth ele,对N输入一个数值,值越大,图中的label越少;
4 plotctrls>style>colors>contour colors,将所有的系列都改为黑色;
5 如果不喜欢ansys给出的MX,MN标志,可以用plotctrls>window controls
节选段落三:
这时候,一幅清晰的黑白等值线图就出来了。
(7条)
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。
just it, i want very urgent!
查看更多评论 >
