FLUENT论坛精华常见问题[1].doc
2013-11-10 评论:2 下载:18
下载
大小:360.00KB
ANSYS的网格模型能导入Workbench
Cp =( p-p(far field))/(1/2*rho*U**2)
采用Uer Define Function即可
如何设置courant number?
在fluent中,用courant number来调节计算的稳定性与收敛性。一般来说,随着courant number的从小到大的变化,收敛速度逐渐加快,但是稳定性逐渐降低。
节选段落二:
在CFX中文档里有
DIRICHLET BOUNDARY CONDITIONS和NEUMANN BOUNDARY CONDITIONS
迪利克莱条件也叫第一类边界条件,尼曼条件也叫第二类边界条件
第一类就是给定流场变量在边界的数值
第二类就是给定流场变量的边界法向导数
还有一个叫罗宾斯(Robbins)条件,也就是第三类边界条件,
就是给定变量和变量法向导数在边界处的联合分布
对fluent
fluent软件的本质无非就是做CFD计算
fluent上所有的面板,最基本的功能就是实现两个目的
1.选择问题的物理和数值方法(数值算法、粘性模型、辐射、多相等)
2.边界的处理(fluent给的各种边界
节选段落三:
,udf自己写的)
1.
(2条)
建议将内容铺开,可以作为讲座贴发布;
好帖
