Sec09_瞬态响应.pdf
2013-12-22 下载:4
下载
大小:3.32MB
学习一下
如果分析总体时间是100ms、关心
结构的最高频率是200 Hz ,我们至少需要的时间为:0.1 sec * 200 cyc/sec) * 5
steps/cyc = 100 时间步,步长为1ms。
● 需要检查结构的最低振动频率,保证结构衰减需要的最少时间。假定,在上面的
例子中,结构的最低频率是10Hz,时间周期为100ms。上述分析需要分析时间为
300ms(300个1ms时间步),以保证结构的长周期运动被捕捉到。
● 对与地震过程,载荷时间可以从15s 到 30s. 如果感兴趣的最高频率是40Hz ,至
少(30*40)*5 = 6000 时间步将被需要。节选段落二:
● 阻尼系数,以下列格式输入:PARAM,G,0.04
● 用来等效粘性阻尼和结构阻尼的频率参数是:73.4*(2*pi) = 461.9
rad/sec
● 频率输入格式:PARAM,W3,461.9
● 警告:如果 W3 没有指定,系统默认值为0.0rad/sec,这将造成结构阻尼
系数被忽略,系统没有阻尼输入。
*备注: 2% 阻尼比需要乘以2.0得到结构阻尼系数 0.04,然后使用PARAM,
G卡片,参考MD Nastran Quick Reference Guide 手册为进一步信息。节选段落三:
SORTED Bulk Data Entry #138
/,138
TSTEP 1 350 1.-4
$ this delta-t and number of steps will take the analysis to .035 sec
$ the STIME has it starting from .005, so final time will be .04 sec
PARAM,STIME,.005
ENDDATA c76d19b9
Make the file assignment to
the previous run (coldstart).
如果分析总体时间是100ms、关心
rad/sec
系数被忽略,系统没有阻尼输入。
/,138
TSTEP 1 350 1.-4
PARAM,STIME,.005
ENDDATA c76d19b9
