F5-FLOTRAN层流和湍流分析算例.doc
2006-07-16 评论:9
下载
大小:562.00KB
FLOTRAN层流和湍流分析算例ok
No Boundaries
ANSYS/FLOTRAN分析指南
第五章 FLOTRAN层流和湍流分析算例
一、问题描述
二、分析方法及假定
三、几何尺寸及流体性质
四、分析过程
第1步:进入ANSYS
第2步:设置分析选择
第3步:定义单元类型
第4步:生成分析区域的几何面
第5步:定义单元形状
第6步:划分有限元网格
第7步:生成并应用新的工具栏按钮
第8步:施加边界条件
第9步:求解层流
第10步:观察层流分析的结果
第11步:确定流体粘性如何影响流场特性
第12步:进行湍流分析
第13步:对新的出口区划分网格
第14节选段落二:
步:施加湍流分析的载荷
第15步:改变FLOTRAN分析选项和流体性
第16步:进行求解
第17步:将流体速度结果以向量图和路径图的方式进行显示
第18步:绘制压力等值线图
第19步:退出ANSYS
问题描述
该算例是一个二维的导流管分析,先分析一个雷诺数为400的层流情况,然后改变流场参数再重新分析,最后再扩大分析区域来计算其湍流情况。节选段落三:
该算例所用单位制为国际单位制。分析区域图示如下:
分析方法及假定
用FLUID141单元来作二维分析,本算例作了如下三个分析:
· 雷诺数为400的假想流的层流分析
· 降低流体粘性后(即增大雷诺数)的假想流的层流分析
· 雷诺数约为260000的空气流的湍流分析
分析时假定进口速度均匀,并且垂直于进口流场方向上的流体速度为零。在所有壁面上施加无滑移边界条件(即所有速度分量都为零);假定流体不可压缩,并且其性质为恒值,在这种情况下,压力就可只考虑相对值,因此在出口处施加的压力边界条件是相对压力为零。
No Boundaries
ANSYS/FLOTRAN分析指南
一、问题描述
二、分析方法及假定
三、几何尺寸及流体性质
四、分析过程
第1步:进入ANSYS
第2步:设置分析选择
第3步:定义单元类型
第4步:生成分析区域的几何面
第5步:定义单元形状
第6步:划分有限元网格
第7步:生成并应用新的工具栏按钮
第8步:施加边界条件
第9步:求解层流
第10步:观察层流分析的结果
第11步:确定流体粘性如何影响流场特性
第12步:进行湍流分析
第13步:对新的出口区划分网格
第14节选段落二:
步:施加湍流分析的载荷
第16步:进行求解
第18步:绘制压力等值线图
第19步:退出ANSYS
问题描述
分析方法及假定
· 雷诺数为400的假想流的层流分析
查看更多评论 >
