ANSA__两个零件的装配.pdf
2014-06-30 49下载 1.73MB
装配问题
主要步骤如下:
分别读入两个零件的 IGES 模型并存为 ANSA 格式。
建立一个新 ANSA 库(即一个新文件),并导入两个零件生成装配体。
利用 Part Manager 对装配体进行处理。
几何清理和模型简化。
偏移面。
生成关联面。
从存在的焊点和新建的焊点处建立连接点。
处理连接点并生成与单元相关的焊接单元。
以 20mm 为基本单元尺寸生成网格。
网格质量检查。
生成与单元无关的焊接单元。
定义载荷和约束。
生成 NASTRAN 分析步。
输出 NASTRAN 文件。节选段落二:
注意到,对多个 CAD 文件进行类似操作可以使用 FILE>AUTO 功能,选择多个 CAD 文件
执行转换功能,然后保存为 ANSA 文件格式文件,名称与原始 CAD 文件名称一样。
FEAonline
FEAonline
FEAonline
2.3 合并零件组成装配
利用 FILE>NEW 命令新建一个 ANSA 数据库。
利用 FILE >MERGE 命令合并前面存的两
个 ANSA 格式文件创建装配体。
在 File Manager 对话框中选择要合并的 ANSA 文件。
在弹出的Merge Parameter对话框中,去掉Offset栏中MIDs后面的按钮。节选段落三:
FEAonline
FEAonline
FEAonline
检查该装配的属性和材料列表。
打开 Part Manager 对话框。
列表中有一个名为 Untitled 的零件代表新建的 ANSA
数据库,和两个群组(Groups),分别代表两个被合并
的 ANSA 文件。两个群的左上角有文件夹机关样的
标志,每个群中包括相应的零件。
为了观察群中包括的零件,在群的图标上点击鼠标右
键并选择 OPEN。
(同时注意到 Current part 窗中也同时弹出,显示名为 Untitled 零件
为当前工作零件)
弹出一个新的对话框显示该群包括的零件。
主要步骤如下:
几何清理和模型简化。
偏移面。
生成关联面。
从存在的焊点和新建的焊点处建立连接点。
处理连接点并生成与单元相关的焊接单元。
以 20mm 为基本单元尺寸生成网格。
网格质量检查。
生成与单元无关的焊接单元。
定义载荷和约束。
生成 NASTRAN 分析步。
FEAonline
FEAonline
FEAonline
2.3 合并零件组成装配
个 ANSA 格式文件创建装配体。
FEAonline
FEAonline
FEAonline
检查该装配的属性和材料列表。
标志,每个群中包括相应的零件。
键并选择 OPEN。
为当前工作零件)
弹出一个新的对话框显示该群包括的零件。
