ANSYS接触分析(中文).doc
2014-08-20 评论:6 下载:62
下载
大小:612.50KB
ansys接触分析参数设置及实例
见《ANSYS Modeling and Meshing Guide》中的§12,Coupling and Constraint Equations。
除了上面两个难点外,许多接触问题还必须涉及到多物理场影响,如接触区域的热传导、电流等。
5.1.1 显式动态接触分析能力
除了本章讨论的隐式接触分析外,ANSYS还在ANSYS/LS-DYNA中提供了显式接触分析功能。显式接触分析对于短时间接触-碰撞问题比较理想。关于ANSYS/LS-DYNA的更多的信息参见《ANSYS/LS-DYNA User"s Guide》。节选段落二:
5.3 ANSYS接触分析功能
ANSYS支持三种接触方式:点─点,点─面,面─面接触。每种接触方式使用不同的接触单元集,并适用于某一特定类型的问题。
为了给接触问题建模,首先必须认识到模型中的哪些部分可能会相互接触。如果相互作用的其中之一是一点,模型的对应组元是一个节点。如果相互作用的其中之一是一个面,模型的对应组元是单元,如梁单元、壳单元或实体单元。有限元模型通过指定的接触单元来识别可能的接触对,接触单元是覆盖在分析模型接触面之上的一层单元,至于ANSYS使用的接触单元和使用它们的过程,后面会分类详述,然后论述ANSYS接触单元和他们的功能。节选段落三:
参见《ANSYS Elements Reference》和《ANSYS Theory Reference》。
5.1.1 显式动态接触分析能力
5.3 ANSYS接触分析功能
查看更多评论 >
