dyna沙漏控制.pdf
2014-08-21 下载:39
下载
大小:220.02KB
沙漏的定义及控制
[LS-DYNA]有限元仿真中的沙漏现象及其控制
但是,现实的情况却是在这三种情况下,单元积分点上的主应力和剪应力状况都没有发
生变化,也就是说该单元可以自由地在这三种形态之间转变而无需外力。很小的扰动理论上
可以让单元无限地变形下去,而不会消耗任何能量,这就是所谓的沙漏的零能量模式。这时
就要对沙漏进行控制,比如人为地给单元加上一定的刚度。
沙漏只影响实体和四边形单元,而四面体单元、三角形壳单元、梁单元没有沙漏模式,
但四面体单元、三角形壳单元缺点是在许多应用中被认为过于刚硬。
沙漏的影响范围: 当显式动态分析使用缩减积分单元时,应判断沙漏是否会显著的影响
结果。节选段落二:
ANSYS/LS-DYNA提供了一些内部沙漏控制。这些方法的思想是:
软件的内部沙漏控制思想:
(1)增加抵抗沙漏模式的刚度但不增加刚体运动和线性变形;
(2)在沙漏方向上的速度施加阻尼。
粘性沙漏控制仅仅是抑制沙漏模式的进一步发展,刚性沙漏控制将控制单元朝未变形的方向
变形。
LS-DYNA 的沙漏控制有*CONTROL-HOURGLASS 和*HOURGLASS 卡片,前者用于
整体的沙漏控制,后者用于各个 part 的沙漏控制,后者的所针对的 part 沙漏控制定义将覆
盖前者的整体控制定义。节选段落三:
LS-DYNA里的控制卡片:
*HOURGLASS里的控制算法(对应于 IHQ):
LS-DYNA里的控制算法的介绍:
a) Type1、2、3为基于粘性的沙漏控制;
b) Type4、5、6为基于刚性的沙漏控制;
c) Type 8沙漏控制:仅用于单元类型 16的壳。
各个控制算法的讨论:
缺省的算法(type 1)通常不是最有效的算法,但却是最经济的。
Type1:在材料不是特别软或者单元有合理的形状且网格不是太粗糙时,类型 4,5和 6沙
漏控制似乎都能得到同样的结果。这种情况推荐用类型 4的沙漏控制,因为它比其它的更快。
结果。节选段落二:
软件的内部沙漏控制思想:
(2)在沙漏方向上的速度施加阻尼。
变形。
盖前者的整体控制定义。节选段落三:
LS-DYNA里的控制卡片:
LS-DYNA里的控制算法的介绍:
各个控制算法的讨论:
