复件 用ANSYS对钢筋混凝土梁进行计算模拟.pdf
2014-11-11 下载:34
下载
大小:243.59KB
混凝土梁开裂分析研究
一、用钢筋混凝土简支梁的数值模拟为实例,对 ANSYS 的使用方法进行说明
钢筋混凝土简支梁,尺寸为长 2000mm,宽150mm,高 300mm。混凝土采用C30,钢筋全部采用HRB335,
跨中集中荷载 P 作用于一刚性垫板上,垫板尺寸为长 150mm,宽 100mm。
建立分离式有限元模型,混凝土采用 SOLID65 单元,钢筋采用 LINK8 单元,不考虑钢筋和混凝土之
间的粘结滑移。创建分离式模型时,将几何实体以钢筋位置切开,划分网格时将实体的边线定义为钢筋即
可。加载点以均布荷载近似代替钢垫板,支座处则采用线约束和点约束相结合。单元尺寸以 50mm 左右为
宜。
二、命令流
!节选段落二:
钢筋混凝土简支梁数值分析
!分离式模型
FINISH
/CLEAR
/PREP7
!1.定义单元与材料属性
ET,1,SOLID65,,,,,,,1
ET,2,LINK8
MP,EX,1,13585 !混凝土材料的初始弹模以及泊松比
MP,PRXY,1,0.2
FC=14.3 !混凝土单轴抗压强度和单轴抗拉强度
FT=1.43
TB,CONCR,1
TBDATA,,0.5,0.95,FT,-1 !定义混凝土材料及相关参数,关闭压碎
TB,MISO,1,,11 !节选段落三:
绘制裂缝和压碎图
三、计算结果
图 1 混凝土材料的数据表绘图
图 2 钢筋材料的数据表绘图
图 3 钢筋的模拟
图 4 混凝土梁的模拟
图 5 梁在荷载作用下 Y 方向上的位移图
图 5 梁在荷载作用下 Z 方向上的应力图
宜。
二、命令流
!节选段落二:
钢筋混凝土简支梁数值分析
!分离式模型
FINISH
/CLEAR
/PREP7
!1.定义单元与材料属性
ET,2,LINK8
MP,PRXY,1,0.2
FT=1.43
TB,CONCR,1
绘制裂缝和压碎图
三、计算结果
图 1 混凝土材料的数据表绘图
图 2 钢筋材料的数据表绘图
图 3 钢筋的模拟
图 4 混凝土梁的模拟
