Abaqus中的接触建模.pdf
2015-11-16 评论:1 下载:99
下载
大小:1.11MB
Abaqus中的接触建模
• 对于二维问题,定义接触面在垂直平面方向的厚度。
• 即使没有声明附加属性,在Abaqus/Standard中,该选项也是必须的。
• 在Abaqus/Explicit中,该选项是可选的.
25
© Dassault Systèmes, 2008
Introduction to Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit
L5.49
定义双面接触
• *CONTACT PAIR选项通过
*SURFACE INTERACTION
选项中的名字引用接触属性。节选段落二:
Standard中的主控表面和Abaqus/Explicit中的所有表面,还
有附加的限制:
• 在不离开表面、穿过表面或通过单个点穿越表面的前提下,必须可以
连接表面中的两个任意的点.节选段落三:
• 还有其它可用的摩擦行为,包括用
户自定义的摩擦模型。:
• (在Abaqus/Standard中为FRIC
在Abaqus/Explicit中为VFRIC)。
s
k
s
35
接触问题中点的相对滑动
L5.70
接触问题中点的相对滑动
• 两种滑动距离选项:
• 有限滑动: 默认为有限滑动,有限滑动是最通用的滑动方式。
在接触表面之间,允许任意大的滑动和旋转。
25
L5.49
定义双面接触
• *CONTACT PAIR选项通过
选项中的名字引用接触属性。节选段落二:
有附加的限制:
连接表面中的两个任意的点.节选段落三:
• 还有其它可用的摩擦行为,包括用
户自定义的摩擦模型。:
s
k
s
35
接触问题中点的相对滑动
L5.70
接触问题中点的相对滑动
• 两种滑动距离选项:
