螺旋压力机打击能量的测试与计算_孙康宁.pdf
2015-12-04 下载:5
下载
大小:552.77KB
螺旋压力机打击能量的测试与计算_孙康宁
这是不准 确 的
因为它忽视了螺杆与滑块
螺杆与螺母之间存在间隙 ( Z 间 )这一事实
实测表 明
新 压力
机 Z 间 = 1一 Zm m
经常使用的压力机 Z 间 = 3一 6m m (本文所测 6 0t 摩擦压力机与 16 0t 电
动螺旋压力机 z 间均为 s m m左右
见图 2 )
因此当滑块接触工件瞬时
螺杆与飞 轮 系
甲竿丙é军一自
统并非立即停止加速
释放贮存能量
是继续加速
前进
节选段落二:
因此说把 滑块接触工
件瞬时速度作为计算能量的速度是不正确的
严格讲来应以换向结束时的速度作为计算
第 3期 孙康宁
螺旋压力机打击能量的测试与计算 3 1
打击能量的依据
( 2) 传统计算打击能量公式 ( 1) 未考虑变形过程运动部分位能 U L
因为整个运动
部分的重量是相当大的
故它不应被忽视
节选段落三:
5 ( 4 )
第 3期 孙康宁
螺旋压力机打击能量的测试与计算 3弓
5结 论
( l)严格讲
打击能量由三部分组成
: 主要是飞轮转动时贮存的打击能量 E J ;
次是落下部分重在落下变形量 S后所释放出的变形位能 U L ; 由落下部分重下行产生的线
性运动打击能量 E G
最小
( 2 ) 用于计算打击能量的速度 V
应是换向以后螺杆的最大速度
而不是滑块 接触
锻件时的瞬时速度
参 考 文 献
济南第八机床厂编写组
空气锤技术条件
济南
济南铸锻机械研究所
1 9 8 2
5
黄学玲
锻压测试技术
