微生物燃料电池应用于污泥处理的研究进展.pdf
2015-12-15 下载:1
下载
大小:364.10KB
MFC研究进展
而这些细菌可能在污泥的消化过程起着重要的分
解作用,因此还需要更进一步的研究。
2.3 MFC 中的电化学
MFC 的电压产生远比对化学电池的理解和预测复杂的多。在 MFC 中,微生物需要一段
时间才能生长在电极表面,并产生酶或者其他特异结构的物质完成电子在细胞外的传递。在
混合培养中,各种微生物都能生长并产生不同的电位。即使在纯培养中,微生物产生的电位
也都是不可预测的,这正是 MFC 与化学电池之间的区别,同时也是 MFC 的特点,即通过
调控微生物性能可以提高产电能力。但是,电化学的知识可以有助于我们更好地分析 MFC
的产电特性,并为调控 MFC 提供理论基础。
节选段落二:
到目前为止,以剩余活性污泥为产电基质的 MFC,相比于以葡萄糖、醋酸钠等物质
为基质的 MFC,仍存在较高的电池内阻和较低的产电效率,因此,以剩余活性污泥做为微
生物燃料电池产电基质所面临的挑战如下:
 较高的电池内阻
 较低的电池输出功率
 较慢的污泥降解速率
 污泥中含有大量的胶体颗粒和高分子聚合物,会吸附到电极、离子交换膜的表面,
从而破坏电池的结构
 污泥中含有一些有毒有害的有机物和无机化合物(如重金属),它们对 MFC 产电
的影响尚不清楚
除了上述问题,用剩余活性污泥作为微生物燃料电池的底物,还存在与一般 MFC 共同
面临的挑战,如规模问题,微生物催化速率低,生物膜的增长
节选段落三:
Technol. 2009, 100 (23),
5808-5812.
[2] European Commission Environment, Environmental, Economic and Social Impacts of the use
of Sewage Sludge on Land (Final Report),
http://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/pdf/part_iii_report.pdf, 2010.
[3] 中国水网, 关于中国污泥处理处置市场的报告(2010),
http://www.h2o-china.com
