ansys适合初学者教程-第九章 周期结构问题的静力分析.pdf
2016-08-14 评论:8 下载:83
下载
大小:811.94KB
ansys适合初学者教程
第九章 周期对称结构的静力分析
如果结构绕其轴旋转一个角度α ,结构(包括材料常数)与旋转前完全相同,则将这
种结构称为周期对称结构(循环对称结构)。符合这一条件的最小旋转角α 称为旋转周期,
从结构中任意取出夹角为α 的部分都可以称为结构的基本扇区。由基本扇区绕其轴旋转复
制 N(= απ /2 ,N 必为整数)份,则可得到整个完整的结构。
在 ANSYS 中可以利用结构的周期对称性,在建立模型和求解时,只对一个基本扇区
建模和分析,在后处理中再进行扩展,也可得到整个结构的结果。这样可以降低分析的规
模,节省计算费用。
节选段落二:
本章采用 ANSYS 提供的宏自
动生成周期对称边界条件。
采用 ANSYS 的 CYCLIC 宏生成周期对称边界需要定义高低角度组件,即周期对称结
构的对称边界。ANSYS 要求模型的高低角度组件上的网格要对应,即其中一个组件连同其
网格向另一个组件转动一个扇区角度,应该和另一个组件的网格应该完全重合。高低角度
组件可以由 ANSYS 自动检测,也可以自己定义,本节中采用自定义的方式以便介绍
CYCLIC 宏的一些选项。结构的对称边界即高低角度组件不必要是平面,可以为任何形状。
节选段落三:
9.4 查看结果
求解完成后,就可以利用 ANSYS 程序生成的结果文件(对于静力分析来说就是
Jobname.RST)进行后处理,静力分析中通常通过 POST1 后处理器已经可以处理和显示大
多感兴趣的结果数据。
有兴趣的读者可以将本章所计算的结果和第八章所计算的结果做一比较,应该可以发
现,在远离均压孔的地方,两者的结果是很接近的。
对于静力分析来说,没有必要将计算结果由一个基本扇区扩展到整个结构,那样反而
不方便观察。一般来说,查看周期对称结构的结果,应该在柱坐标系下进行。
9.4.1 旋转结果坐标系
在柱坐标系下查看周期对称结构的结果,比较直观。
(8条)
行的
评论 点赞 1
不错
查看更多评论 >
