ansys谐响应分析.doc
2016-12-21 下载:71
下载
大小:960.50KB
ansys之谐响应分析实例,非常详细。
问题描述
本实例是对如下图所示的有预应力的吉他弦进行谐响应分析。形状均匀的吉他弦直径为d,长为l。在施加上拉伸力F1后紧绷在两个刚性支点间,用于调出C音阶的E音符。在弦的四分之一长度处以力F2弹击此弦,要求计算弦的一阶固有频率f1,并验证仅当弹击力的频率为弦的奇数阶固有频率时才会产生谐响应。
几何尺寸:l=710mm c=165mm d=0.254mm
材料特性:杨氏模量EX=1.9E5 Mpa,泊松比PRXY=0.3,密度DENS=7.92E-9Tn/mm3。
节选段落二:
八.谐响应分析
1. 选取菜单Main Menu | Solution | Analysis Type | New Analysis,单击Harmonic,点ok
2. 选取菜单路径Main Menu | Solution | Analysis Type | Analysis Options,在谐响应分析选项对话框中,单击Solution method (求解方法)下拉框中的“Mode Superpos’n”,指定求解方法为模态叠加法。
节选段落三:
单击Solve Current Load Step (求解当前载荷步)对话框中的按钮,进行吉他弦的模态叠加法谐响应分析求解。当求解完成时,ANSYS将弹出Solution is done! (求解完成提示)对话框,单击对话框中的ok按钮,完成吉他弦的模态叠加法谐响应分析。选取菜单路径Main Menu | Finish,完成模态分析求解过程,关闭Solution菜单。
九.观察实验结果
1.选取菜单路径Main Menu | General Postproc | Results Summary,程序将会列出吉他弦的所有求解的固有频率值,如图13.49所示。
