第三章 FLOW-3D 铸造固化分析.ppt
2016-12-26 下载:11
下载
大小:657.00KB
flow-3d
第三章、FLOW-3D 铸造
固化分析
FLOW-3D® v9.2
目录
固化模拟
从充填接续至固化分析
指定物理量 – 固化模式
输出资料
执行第二组分析
3.1、固化模拟
金属铸造固化制程中,固化过程中的体积收缩会造成制品的尺寸差异,如果体积收缩造成铸件内发生缩孔,还会影响制品的结构强度以及外观,FLOW-3D 能够模拟铸件在固化过程中发生的体积收缩以及缩孔预测,让使用者可以藉着模拟结果预测问题并且找出解决方案。节选段落二:
固化过程中发生的微缩孔(Micro Porosity)大多是因为相变化过程中,因为金属体积收缩,造成气体被困於金属固体内而造成,FLOW-3D 的微缩孔(Micro Porosity)计算能够预测微缩孔聚集的区域,并且以不同的颜色显示缩孔集中的百分比。
3.2 接续分析
FLOW-3D 的 Restart 功能能够让分析结果当作初始条件,并且接续分析。
如果使用者已经完成了充填分析,可以利用 Restart 分析将充填结束的结果转入固化分析,进行体积收缩以及微缩孔的分析。
Restart 模拟必须先确认充填结束的时间,再进行相关的设定调整。节选段落三:
Output 设定
设定每 0.5 秒输出一张,或者是此处维持空格,程式会以预设值输出 10 张图(每达到固化 10% 就输出一张)
设定固化率
设定固化率时,当程式执行到固化率完成,会自动停止分析
3.5、执行第三组分析
从充填分析的结果接续固化分析。
由於接续固化分析必须先读取模穴内流体的资讯(例如温度分布),因此充填分析的结果(flsgrf.*)必须与 prepinr.* 放置在同一个路径下,程式才能读取(预设值会将 prepinr.* 放置在同一个路径下)。
分析前必须确认网格区块是否 = 1。
第三章、FLOW-3D 铸造
固化分析
FLOW-3D® v9.2
目录
固化模拟
从充填接续至固化分析
指定物理量 – 固化模式
输出资料
执行第二组分析
3.1、固化模拟
3.2 接续分析
Output 设定
设定固化率
3.5、执行第三组分析
从充填分析的结果接续固化分析。
分析前必须确认网格区块是否 = 1。
