第一章 FLOW-3D 簡介(界面菜单元).ppt
2016-12-26 评论:1 下载:19
下载
大小:4.37MB
flow-3d
第一章、FLOW-3D
簡介
FLOW-3D® v9.2
公司簡介
1980年,由 Dr. C.W. Hirt 创立的Flow Science,于美国新墨西哥州 Alamos 成立,发表VOF(Volume-of-Fluid)计算技术,能真实且准确的计算自由液面(free-surface)的流场信息。
初期服务对象为美国政府即其相关军事机构单位,如:Martin Marietta, Lockheed, Boeing,主要是以火箭或是飞弹等军事研究开发为主。
1985年,FLOW-3D®商业版软件正式发表,可支持大型超级计算机的计算。节选段落二:
FLOW-3D 操作介面
Project
FLOW-3D 分析专案名称为 Prepin.*,* 可为数字或英文字母。
Prepin 档可用任何的文字编辑器(如 Notepad)进行编辑。
FLOW-3D 的专案文件必须放置於以英文字母或数字建立的路径下。
建立一个新专案
开启已存在之专案
储存专案
另存一个新专案
Project / Examples
由於FLOW-3D可应用於多种领域上,因此在 Examples 中建立了各种不同的测试案例。
Descriptions 中说明了每个 Examples 代表的含意,以及设定上面需要注意的事项。节选段落三:
Preference / Runtime
数值精度,一般选用 Double precision
Serial code:单 CPU 版本
Parallel code:多 CPU 版本(SMP),使用者选择要采用几个 CPU 计算
Core 2 Duo:可以設定數值 = 2(雙核心平行處理)
在 SMP 版使用单 CPU 进行分析(一般不使用)
Preference / sub tab color
变更 Model Setup 下方的 sub tab 字体颜色
Units
Simulation Units:分析时选用的单位系统
FLOW-3D 分析时采用的单位,必须由使用者自行指定。
第一章、FLOW-3D
簡介
FLOW-3D® v9.2
公司簡介
FLOW-3D 操作介面
Project
建立一个新专案
开启已存在之专案
储存专案
另存一个新专案
Project / Examples
Units
