第五章 FLOW-3D 铸造模具热循环分析.ppt
2016-12-26 下载:67
下载
大小:799.50KB
flow-3d
第五章、FLOW-3D 铸造
模具热循环分析
FLOW-3D® v9.2
目录
甚麽是模具热循环分析
模具热循环分析相关的物理叁数
模具热循环分析设定
执行第七组分析
5.1、Thermal Die Cycling
在压铸制程中,模具会不断的开启 / 关闭。模具温度会受到金属充填 / 金属固化 / 顶出接触空气 / 喷离型剂 / 合模再次充填,以及模具原本的冷却管路设计,而造成模具温度分布不均的现象。
模具热循环模拟可用来预测模具本体的温度分布,以及模具热点发生的位置。设计人员可藉由此结果判断水路摆放的位置是否恰当。
使用者可以设定在 N 次循环後,模具的温度分布值。节选段落二:
使用者可以利用 add fluid / add temperature(请叁考第四章)的方式加入流体,或者是采用 add fluid pointer 增加流体。
Add fluid pointer 必须在模穴的位置指定任意一点,并且给定流体温度。Fluid fraction 设定为 1。
output
Thermal die cycling 可能会输出较多的资料量,建议在输出资料时以 select 选择 wall temperature。
Wall temperature 是模具温度分布,thermal die cycling 的输出资料中以此项为重点。
第五章、FLOW-3D 铸造
模具热循环分析
FLOW-3D® v9.2
目录
甚麽是模具热循环分析
模具热循环分析相关的物理叁数
模具热循环分析设定
执行第七组分析
output
